Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: HE Adapter
09.05.2019, 12:54 #1
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
HE Adapter
Mahlzeit zusammen,
ich hätte da gerne mal ein Problem, genauer gesagt eine Problemlösung wäre mir lieber.
Luxus-Problem, Bremse vorn.
Ich habe an einer meiner GS-Gabeln so einen HE Satz montiert, im zweiten Schritt habe ich das Rad umgebaut und nun, ohh Schreck passt der 48er Bremssattel nicht mehr.
Die Probleme hatten mit Sicherheit auch andere schon, ein 4-Kolben Bremssattel einer R100R läge auch schon bereit, es fehlt nur am passenden Adapter.
Auf meine bebilderte Anfrage bei HE selber kam bisher keine Reaktion,
deswegen mal eine kurze Anfrage hier.
Hat jemand evtl. die selbe Kombination aus GS-Gabel und Radnabe in Verbindung mit HE Bremsen-Kit aber mit 4-Kolben Zange?
09.05.2019, 13:24 #2
AW: HE Adapter
Ich habe den Umbau mit dem Originalrad gemacht.
Dazu muss der Bremsscheiben-Adapter an der Nabe abgedreht werden (wenn mich nicht alles täuscht, dann waren das 3mm, hab da auch eine Zeichnung gemacht, hab ich aber gerade keinen Zugriff)
Ansonsten hat der 4-Kolbensattel gepasst.Klaus der Franggnsagg
09.05.2019, 13:36 #3
AW: HE Adapter
Bei den Abenteuer-Reitern gibt es einige Berichte zu Umbauten, vielleicht hilft dieser:
https://advrider.com/f/threads/so-yo...brembo.625343/
Gruß, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
09.05.2019, 13:39 #4
AW: HE Adapter
Ich hab mir glei einen neuen gedreht.
Bei mir waren es glaube ich 3,4mm
Also vorher messen würde nicht schaden.
Musste meinen abdrehen wegen einer Scheibe mit Kröpfung.Also war ein anderes Problem.Geändert von Klaus S. (09.05.2019 um 13:42 Uhr)
Klaus
09.05.2019, 14:01 #5
AW: HE Adapter
Einen Umbau-Bericht hatte ich noch im Kopf und jetzt gefunden:
http://www.gunsmoke.com/motorcycling...ont/index.html
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
09.05.2019, 14:03 #6
09.05.2019, 14:22 #7
- 27.02.2007
AW: HE Adapter
Jepp ..
Wegschleifen kommt für mich nicht in Frage und
den Adapter bzw. die 4K-Zange abzufräsen auch nicht,
das passt so einfach nicht, der Adapter muss die Zange ganz
anders positionieren.
Alternative wäre auch hier, denn ganzen Krempel verkaufen und
wie an meiner grünen einen kompl. Spiegler-Satz.
Da ist Platz genug zu den Speichen ..
09.05.2019, 14:40 #8
AW: HE Adapter
Dann nimm halt ein Kreuzspeichenrad
09.05.2019, 17:15 #9
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
AW: HE Adapter
Bei HE gibt's den Ring ca 3mm dünner für die 4 Kolben Zange.
Ich hab meinen entsprechend abgedreht.
Am Adapter musste ich ein kleines Eck ( ca 3x3 mm) abfeilen.
Darauf hat mich HE auch hingewiesen.
Als Bild hab ich leider nur die linke Seite
Gruß Jochen
09.05.2019, 18:50 #10
AW: HE Adapter
Wenn du jetzt die Scheibe so nah wie mgl. In Richtung Gabel bringst, würde dann die Bremszange noch genug Abstand zu den Speichen haben?
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:38 in Zubehör
