Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: HE Adapter
09.05.2019, 19:10 #11
AW: HE Adapter
... oder eine größere Scheibe?
Michael
09.05.2019, 20:39 #12
09.05.2019, 21:01 #13
AW: HE Adapter
Bei den konventionell eingespeichten 21 Zoll Rädern wird es knapp mit den Bremszangen.
Bei Kreuzspeichen gibts keine Probleme.
09.05.2019, 21:22 #14
- 26.10.2014
- USB / HOK
AW: HE Adapter
VORSICHT!
Als ich meine GS mit 4K Zange beim TÜV zur Eintragung vorgestellt habe, hat mich der Ingenieur gefragt, ob ich was abgedreht habe. Ich hatte auch den dünneren Distanzring von HE verbaut, so dass es keine Probleme gab. Abgedreht wäre das nicht eingetragen worden.
Ich denke auch, man sollte an so einem Teil nicht rumfräsen.
Alex
14.05.2019, 20:08 #15
AW: HE Adapter
Wenn du jetzt die Scheibe so nah wie mgl. In Richtung Gabel bringst, würde dann die Bremszange noch genug Abstand zu den Speichen haben?
ein ganz klares Ja. Bei mir ist es eine Showa Gabel und die Zangen liegen hinter den Tauchrohren. vom Prinzip ist das aber egal. Die Distanzringe von HE waren bei mir auch zu kurz. Hab sie zurück geschickt und Herr Weibhauser hat sie mir anstandslos gut geschrieben. Habe mir selber breitere Abstandsringe gebaut (lassen), und die BS Adapter minimal abgefräst (lassen). BS hat Freigang zu den Speichen und ist mittig zur Scheibe. Alles eingetragen bekommen.Solange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
26.05.2019, 07:52 #16
AW: HE Adapter
Moin Patrick,
gestern hatte ich beim aufräumen noch Brembo P4 Sättel in der Hand.
HE vertreibt für diese Sättel auch einen Adapter und wenn du den P4 in der CNC-Version nimmst, ist er auch 12mm schmaler wie die gegossenen P4.
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
26.05.2019, 08:53 #17
AW: HE Adapter
der Adapter von HE für den P4 hat keine ABE und muss separat per Einzelabnahme eingetragen werden, was je nach Prüforganisation und Bundesland schwierig ist. Der Adapter für den Serien-Bremssattel hat ja eine ABE (in Verbindung mit der Serienbremssattel). Die Kombination mit dem 4K-Sattel der R100R muss zwar auch wieder per Einzelabnahme eingetragen werden, aber die ABE für den Adapter mit der KBA - Nummer macht das zumindest bei uns (TüV Süd) einfacher bzw. erst möglich. Ich hab das schon durch: Der BMW/Brembo Sattel mit dem BMW 4K Sattel wurde problemlos eingetragen (mit dem Hinweis, dass dieser Bremssattel an der R100R 1992 mit Einzelscheibe 285 mm ab Werk verbaut wurde). Bei dem P4 mit dem nicht gekennzeichneten Adapter hat der den Kopf geschüttet und was von "Materialzeugnis, Festigkeitsberechnung, zerstörendem Belastungstest" gemurmelt.
Und der P4 Racing (der gefräste) kostet dann auch noch ca. 400 Euro (neu).
Meine Meinung: Dann gleich weg mit der HE und die Spiegler/ABM Bremsanalage. Da hat man dann einen schönen gefrästen und sehr kleinen Bremssattel mit symmetrischen Kolbendurchmessern, eine ordentliche schwimmend gelagerte Scheibe. Plug and Play mit Adapter, Bremsleitung und Gutachten.
MarcusGeändert von mk66 (26.05.2019 um 09:08 Uhr)
26.05.2019, 09:05 #18
AW: HE Adapter
Als Nachtrag noch ein Vergleichsbild: Bremssattel der Spiegler / ABM 300 mm Bremsanlage im Vergleich mit 2K Serienbremssattel der GS und 4K Bremssattel wie er z.B. an der R100R verwendet wurde. Irgendwo hatte ich hier auch mal die genauen Maße aufgeschrieben. der Spiegler ist auf jeden Fall deutlich schlanker.
Marcus
26.05.2019, 10:56 #19
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
AW: HE Adapter
Marcus,
wohl dem, der alles wohlsortiert griffbereit liegen hat:Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
26.05.2019, 12:15 #20
AW: HE Adapter
Dafür ist er ja Lagerist.
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
