Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: HE Adapter an ST Gabel
09.05.2019, 21:35 #11
- 30.03.2010
AW: HE Adapter an ST Gabel
Hallo Luggi,
wundere mich grade, das Untelegscheiben nicht erlaubt sind. Gilt das für
Deutschland? Wo steht das geschrieben? Danke für Infos, schönen Abend noch
Dirk
10.05.2019, 07:11 #12
Habe das gestern abend noch mal geprüft. Unterlegscheiben sind wohl tatsächlich statthaft. Bei Den Guzzisti ist das wohl üblich. Ich selbst finde das aber friggelich.
Optimal ist es die Bremsscheibenaufnahme etwas dicker zu gestalten. Dann geht nirgendwo Flächenpressung verloren.
Danke an alle fürs Mitdenken und Vorschläge.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
10.05.2019, 08:28 #13
So lange man nicht mit einem Stapel von Unterlegscheiben etwas ausgleicht seh ich persönlich auch von der Flächenpressung und Stabilität da kein Problem. Eine großflächige Stahlscheibe die die ganze "Kontaktfläche" überdeckt schwächt den Verbund kaum. BMW gleicht ja auch bei der G/S fast 4mm mit einer flachen Hülse bzw. einer dicken Scheibe aus.
Ich bin aber kein Maschinenbauer. Ich kenne solche Scheiben aber auch von anderen Bremskonstruktiomen. Es gibt halt Toleranzen bei der Herstellung.
Es kommt (auch beim TÜV) wie immer drauf an wie es gemacht wird.
KaiGeändert von Kairei (10.05.2019 um 09:12 Uhr)
G/S Treiber,
10.05.2019, 09:22 #14
10.05.2019, 09:53 #15
- 30.12.2014
Für tragende Verschraubungen mit definierter Vorspannung gibt es auch hochfeste Unterlegscheiben. Die "setzen" sich weniger als Scheiben aus wechem Material, somit bleibt die Vorspannung berechenbar. Gibt es auch auf Maß geschliffen (dann aber unverzinkt).
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.05.2019, 10:14 #16
- 28.09.2007
- B.W
BMW bietet bei einem Umbau auf Speichenräder auch Aludistanzscheiben für den Bremssattel an.
Und Du hast da bedenken?
Manfred
10.05.2019, 12:21 #17
10.05.2019, 18:44 #18
10.05.2019, 18:49 #19
10.05.2019, 19:31 #20
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
