Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Registriert seit
    12.03.2019
    Bayern
    Eicon11 Krümmer Dichtringe
    kann mir von euch hier jemand sagen, wie der Krümmer richtig abgedichtet werden soll.
    Habe einen geschlossenen dichtring und einen mit Öffnung.
    gruß
  2. #2
    Registriert seit
    16.04.2017
    Kiel
    AW: Krümmer Dichtringe
    Schliesse mich da mal gleich an: Laut Teilekatalog kommt der geschlitzte zuerst Richtung Zylinder, dann der geschlossene. ich habe es allerdings selbst gerade falsch rum eingebaut. Ich denke, das müsste eigentlich auch dichten? Würde ungern noch mal alles auseinander nehmen.
    Ludger
  3. #3
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    ich versuche gerade ein Bild vom Handy einzufügen.
    Was für eine Shice.
    Das dauert am Rechner 12 Sekunden
    In 10 min geh ich ins Haus, Backofen runterdrehen, dann kommt das Bild.
    Wer diese Smarzphones erfunden hat ist ein Ars...h.
    Geändert von Luse (11.05.2019 um 14:28 Uhr)
    Mahlzeit
    Thomas
  4. #4
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    Drecks-I-Phone.
    Mit dem Laptop, dauert das wirklich nur 12s
Hits:	188
Größe:	180,6 KB
    Wenn du das einfach nur drehst, so dass auch die konische Seite des offenen Ringes in den konischen Teil des geschlossenen Ringes greift, nur halt um 180 ° gedreht, sollte das auch dicht sein.
    Probier es aus, mehr als undicht kann es nicht sein.
    Ich habe nicht so viel Zeit, muss in der Einfahrt sitzen und Pastrami machen.
Hits:	152
Größe:	201,1 KB
    Backofen ist jetzt runter auf 100°; es gibt Pumpernickel zum Pastrami.
    Geändert von Luse (11.05.2019 um 14:40 Uhr)
    Mahlzeit
    Thomas
  5. #5
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Es gibt zwei Versionen:
Hits:	298
Größe:	19,0 KB
    Entweder ist der Druckkonus Bestandteil der Mutter (oben) oder
    ein zusätzlicher Druckring (unten grün) drückt auf den Klemmring (gelb).
  6. #6
    Registriert seit
    12.10.2018
    Hat sich erledigt.
    Hier wurde ich fündig:
    https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...e-Sternmuttern
    Geändert von Lukas (24.02.2020 um 23:06 Uhr)
  7. #7
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
  8. #8
    Registriert seit
    12.07.2013
    Overath
    und wenn`s nicht mehr richtig abdichtet, z.B. weil der Außendurchmesser des Krümmers durch Verschleiß verringert ist, hilft geringfügiges Kürzen des geschlitzten Dichtrings.
    Gruß Gerd
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
