Ergebnis 1 bis 10 von 42
11.05.2019, 14:27 #1
Neu auf dem Dreirad und direkt ein paar Fragen
hier im Forum bin bereits ein paar Jahre angemeldet aber im Bereich "Gespanntechnik" bin ich in jeder Hinsicht neu.
Ich hab zur Zeit das Gespann von meinem Vater bei mir auf dem Hof stehen und es soll demnächst wieder auf die Strasse kommen. Meine Gespannerfahrung beschränken sich auf ein paar Ausfahrten mit eben diesem Gespann vor vier Jahren. Seit dem steht das gute Stück und es muss auch einiges gemacht werden.
Die Basis ist eine R100RT die 1996 von Fa. Stern zum Gespann umgebaut wurde.
Ich bin gerade noch in der Planungsphase weil ich noch ein anderes Mopped für den anstehenden Urlaub fertig machen muss. Aber diese Phase macht ja auch Spass
Mir liegt eine Freigabe von Continental vor für zwei Reifen auf der EML-Felge in 135/70R15:
EcoContact EP und Conti Winter Contact TS 760.
Greife ich zum Winterreifen weil das Gummi mehr Grip hat?
Vielen Dank im Voraus!
12.05.2019, 15:48 #2
AW: Neu auf dem Dreirad und direkt ein paar Fragen
12.05.2019, 16:56 #3
Hallo Jan,
da mußt du wohl oder übel den Hilfsrahmen abbauen,
weil man sonst den Lagerzapfen nicht raus bekommt
Viel Erfolg
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
12.05.2019, 16:57 #4
oder alternativ die FLEX ansetzen
12.05.2019, 23:56 #5
13.05.2019, 06:38 #6
Sauber, man wächst mit seinen Aufgaben
Frohes Schrauben
13.05.2019, 10:58 #7
- 18.08.2010
Und schön wenn man den Platz hat. Ginge in meiner Garage nicht. Aber ich hab GottSeiDank 'n EML-Rahmen. . .
Haste den vorher mal die Vorspur gemessen?!?
13.05.2019, 20:33 #8
13.05.2019, 21:39 #9
- 18.08.2010
Da braucht man nicht viel für. Zwei schöne gerade Latten. Im Idealfall 2,5m lang. Die machste jeweils seitlich an den Rädern/Reifen fest. Einmal an den Mopedrädern, Vorne/Hinten, einmal am BW-Rad. Vielleicht musst du ein wenig tricksen. Nimmst leere Konservendosen, damit du die Höhe hast, das die Latten seitlich an den Reifen anliegen können.
Und misst dann den Abstand zwischen den Latten. Einmal am einen Ende, einmal zwei Meter von der ersten Messstelle. Diese 2m sind irgendwie der Standard, wenn vom Abstand der Räder, eigentlich Spuren, geschrieben wird. Liegt wahrscheinlich daran, das die üblichen Gliedmassstäbe 2m lang sind.
13.05.2019, 22:45 #10
Im Baufachhandel gibt es für wenig Bares absolut grade
Trockenbauprofile für Rigips zum Bleistift--ca.6ox3ox3ooo mm !
Die sind dafür Top geeignet !
Ich fahre vor dem Vorderrad und hinter dem Hinterrad gemessen eine Differenz von etwa 10mm weniger vorn -
neudütsch-Oldstyle Vollschwinge R50 --kann natürlich auch anders sein-jedes Dreirad ist verschieden !
gruss jörgElektro-Töff???
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:56 in Mechanik
