Ergebnis 1 bis 10 von 22
12.05.2019, 09:44 #1
Frage zu Ignitech-Zündung an der /5 LiMa montieren
Schönen Sonntag euch allen,
hab' schon DB und SuFu genutzt, finde aber letztendlich nicht das, was ich suche.
Ich suche jemanden, der selbst eine /5 hat und die Ignitech-Zündung von Parts4Motos installiert hat.
Ich habe den kompletten Einbausatz mit der geteilten Geberscheibe und möchte den bei meiner R75/5 einbauen.
Die mitgelieferte Platine wird bei den Modellen ab /5 am D- und am Y-Anschluss verschraubt. Nun steht in der relativ einfach gehaltenen Montageanleitung, dass bei den alten /5-Zündungen der Stator demontiert werden muss, weil der Y-Anschluss dort nucht vorhanden ist. Ok, - aber was dann?
Letztendlich fehlt mir der Y-Anschluss für die Befestigung. Stator demontieren kann ich ja, aber mir fehlt die Information, wie es dann weiter geht. Loch bohren? Stator wechseln?
Wer kann helfen?
Vg
MarcGeändert von Snoogle (12.05.2019 um 17:02 Uhr) Grund: Unzureichende Antworten
12.05.2019, 10:09 #2
Geändert von Euklid55 (12.05.2019 um 10:12 Uhr)
12.05.2019, 10:21 #3
AW: Ignitech an der /5 montieren
Ist die originale /5 Anlage ohne Y-Anschluss.
Die Zündung sieht so aus:
Die Platine wird oben am D-Anschluss und unten am Y-Anschluss verschraubt und passt dann genau.
Hab' bereits eine an einer R80 Monolever verbaut. Hat problemlos funktioniert. An der /5 fehlt mir nun aber der Y-Anschluss und in der Anleitung steht lediglich, dass ich ich den Stator demontieren muss.
12.05.2019, 13:47 #4
12.05.2019, 13:48 #5
Der Verkäufer müsste doch wissen wie es geht?
Es grüßt aus Stormarn
12.05.2019, 14:32 #6
12.05.2019, 15:48 #7
jetzt mal nur interessehalber: Was hat ein Limarotor mit der Zündung zu tun?
VG Michael
12.05.2019, 16:40 #8
- 18.08.2010
Auf den Lima-Rotor wird die Geberscheibe mit der Lima-Rotorschraube festgezogen.
12.05.2019, 17:42 #9
AW: Frage zu Ignitech-Zündung an der /5 LiMa montieren
sorry. Ich habe falsch gefragt:
Was hat der Stator damit zu tun?
VG Michael
12.05.2019, 18:05 #10
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
