Ergebnis 21 bis 27 von 27
16.05.2019, 08:02 #21
16.05.2019, 08:27 #22
16.05.2019, 12:29 #23
- 30.04.2019
- Karlsruhe
AW: Licht brennt ohne Schlüssel und unabhängig von Schalterstellung
@ Hans:
Logo, hatte die Wechselstaben/ Zahlen verbuchtelt.
16.05.2019, 12:35 #24
16.05.2019, 14:31 #25
Den Fernlicht Schalter konnte ich richten. die Feder/Kugel Kombi hatte sich irgendwie gegenseitig ausgehebelt oder so.Beim Zerlegen kam es mir entgegen...
dieses Erfolgserlebnis war mir nicht vergönnt, mehrfach versucht. Beim umschalten von Fern- auf Abblendlicht ging es ganz oft gleich auf Lichthupe. Nicht immer, aber immer öfter, da flog der raus.
Es dämmert mir auch wieder, bei der /6 ist der Blinkerschalter recht, da binich nicht mit warm geworden. Als ich den /7 beim Freundlichen sah, hab ich den sofort bestellt.
Im Bild die original /6 Steckplatine. Ober links auf -grün- musst du den roten Draht vom Kombischalter aufstecken. Wenn beide belegt seien sollten mittels eines Zweifach Adapters.
viel Erfolg peterGeändert von R 110 ES Peter (16.05.2019 um 14:44 Uhr)
16.05.2019, 19:39 #26
- 30.04.2019
- Karlsruhe
@Peter:
vielen Dank für das Bild und die Details.
Entgegen der Hypergeschwindigkeit des Forums wird das Umstecken aber noch einige Tage dauern, da ich noch andere Projekte habe.
(Familie, ein Knudsen Ford, etc)
Und zum Fahren habe ich ja noch eine zuverlässige Engländerin
(ready 4 shitstorm )
Viele Grüße,
Alex
PS: wie geschrieben, das mit dem Blinkerschalter rechts (unbeschriftet) ist alle 2 Jahre ein großer Spass!!Geändert von Alex aus Baden (16.05.2019 um 19:40 Uhr)
17.05.2019, 07:28 #27
ich finde das gar nicht spaßig, wenn der Prüfer dann bei der 90/6 den Anlasserknopf bei laufendem Motor drückt im Glauben, den Blinker zu betätigen
Der Tipp hier mit der Lichthupe ist sehr wertvoll !
Ich hatte mir noch nie Gedanken gemacht, wie folgenreich ein Kurzschluß an dieser Stelle sein kann.
Warum hatte BMW das damals so gebaut....Lichthupe beim parken ??????
Ich werde auch von 30 auf 15 umklemmen !
Liebe Grüße
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
