Ergebnis 11 bis 20 von 27
13.05.2019, 16:42 #11
AW: Licht brennt ohne Schlüssel und unabhängig von Schalterstellung
Alex Du machst das!
Des werd scho!
Daumen drück
13.05.2019, 17:22 #12
Scheinbar hat der Fern Schalter einen Fehler! Den werde ich jetzt mal öffnen
lass es, der ist an Altersschwäche gestorben. Kauf dir, deiner Q zu liebe einen neuen, am besten ist dieser hier:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/bmw-motorrad-ersatzteile?itemid=61311243866
Ich vermute es ist ein -original /6 von Hella-, der dir abgeraucht ist. Es gab auch keinen Kurzschluss sonder folgendes: Beim /6 Schalter ist der Kunstoff recht weich, und die Rückstellfeder für die Lichthupe etwas schwach. Nach einigen Jahren öffnet der Schalter nicht mehr richtig, es sind vielleicht nur noch 1/10mm Abstand zwischen den Kontakten. Da fliesst ein Kriechstrom, und in diesem Falle immer. Die Kontakte können hierbei sehr heiss werden, bis zur plastischen verformung des Kunstoff. Nun genügt ein kleiner Anstoss an die Q und die Kontakte schliessen sich.
Der neue /7 Schalter hat auch, wie man sehen kann, die richtigen Ader Farben, kein roter Draht mehr
gruss peter
Geändert von R 110 ES Peter (13.05.2019 um 17:28 Uhr)
13.05.2019, 17:29 #13
13.05.2019, 18:32 #14
13.05.2019, 18:52 #15
Hallo Alex,
aus eigener, leidvoller Erfahrung mit einem qualmendem Kabel an Klemme 15 kann ich dir nur empfehlen, das Kabel über alle Anschlüsse (Kontaktplatte, etc.) zu verfolgen und zu prüfen. Durch die enorme Wärmeentwicklung war das Kabel, insbesondere an den Anschlüssen komplett verschmort. Ich habe ein neues Kabel in den Kabelbaum eingezogen und einen anderen (gebrauchten) Schalter besorgt.
Thomas
13.05.2019, 21:19 #16
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Nochmals herzlichen Dank
für die Erleuchtung in Sachen Schaltung,
die Tipps und die Anteilnahme.
Eine Schaltereinheit der /7 kommt nicht in Frage, da hätte ich ja plötzlich 2 Blinkerschalter....
Oder müßte beide Einheiten wechseln.
Das wäre mir dann soweit weg von Original, dass ich eher Zubehör Schalter nehmen würde...
Den Fernlicht Schalter konnte ich richten. die Feder/Kugel Kombi hatte sich irgendwie gegenseitig ausgehebelt oder so.
Beim Zerlegen kam es mir entgegen...
Auf alle Fälle konnte ich durch Zerlegen, Reinigen und sehr mühsamen Zusammensetzen den Schalter reparieren...
Jetzt werde ich wie empfohlen die Dauerplus Schalte entfernen...
Euch allen immer gute Fahrt und frohes Schrauben (und umgekehrt)
Alex
PS: Selbstverständlich werde ich das Geheimnis wahren!!
13.05.2019, 21:27 #17
13.05.2019, 21:31 #18
Das ist typisches Beispiel für die Sinnhaftigkeit eines Batterietrennschalters!
15.05.2019, 10:38 #19
diesen Kombischalter meine ich. Blinker mit Daumen links und recht schieben. Man beachte den Zusatz unter der Teile Nummer. Qualitativ ein unterschied zum /6, wenn man genau hinguckt. Man sagte mir die Firma sei auch Zulieferer für Honda.
15.05.2019, 23:17 #20
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Hallo Peter,
vielen Dank für Dein Bild.
Meine /6 hat den Blinkerschalter als senkrechten Kippschalter an der rechten Armatur ausgeführt.
(Die Freude beim TÜV, wenn 23jährige Prüfer versuchen, die Armaturen zu bedienen, ist unbezahlbar. Insbesondere da nach 40 Jahren praktisch keine Beschriftung mehr existent ist)
Meinen Schalter konnte ich reparieren, nun steht noch das umstecken von Klemme 15 an Kemme 30 an.
Seit ich weiß, dass einfach jeder Lichthupen könnte, wenn ich nicht dabei bin, lässt mich kaum noch Schlafen
Alex
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
