Ergebnis 1 bis 10 von 27
13.05.2019, 10:52 #1
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Licht brennt ohne Schlüssel und unabhängig von Schalterstellung
Hallo beisammen,
kaum habe ich mich hier angemeldet, muss ich auch schon eine Frage in die Runde werfen:
Bei meiner R75/6 tauchte am WE ein interessanter/gefährlicher Fehler auf.
Bei einem Bierchen in der Garage berührte ein Freund das Gefährt, woraufhin das Licht vorne begann zu brennen!!!
Kein Schlüssel im Schloß!!
Beim Wundern über die Sache stieg dann Rauch aus dem linken Kombischalter auf.
Ein hektisches den Lichtschalter auf "Aus" drehen, veränderte nichts.
Erst ein Schalten des rauchenden Fern-Abblend Licht Schalter stellte das Licht aus.
Daraufhin trennte ich erst mal die Batterie, denn nach der Selbsterleuchtung kommt ja bekanntermassen die Selbstentflammung.
Scheinbar hat der Fern Schalter einen Fehler! Den werde ich jetzt mal öffnen.
Nun meine Frage an Euch:
Wie kann (selbst ein defekter) Schalter ohne Schlüssel das Licht dennoch in Gang setzen. Woher bezieht das Vorderlicht denn ein Dauerplus auf die H4 Birne?? im Zusammenhang mit dem Fernlicht Schalter und nicht Lichtschalter?
Kennt jemand diesen Fehler?
und kennt jemand die Lösung?
Besten Dank im Vorraus,
der ratlose Alex
13.05.2019, 10:59 #2
AW: Licht brennt ohne Schlüssel und unabhängig von Schalterstellung
bei der /6 wird die Lichthupe direkt mit Akku plus, d.h. ohne Zündschloß, angeschlossen. Vermutlich dürfte dein linker Schalter hinüber sein, so dass es zu dem Kurzschluß gekommen ist. Wenn du dir Ersatz besorgst, so würde ich das rote Kabel nicht an den originalen Steckplatz 30 auf der Steckplatine anschliessen, sonden das Kabel an Klemme 15 (grüne Kabel).
13.05.2019, 11:04 #3
- 18.08.2010
Also noch so, wie schon bei den /5 Modellen?!?
13.05.2019, 11:07 #4
13.05.2019, 11:13 #5
- 30.04.2019
- Karlsruhe
Also die Geschwindigkeit in diesem Forum ist absolut beeindruckend!!!
Vielen Dank für die schnelle Antwort Hans.
Das würde es erklären.
Wenn ich das weiterdenke, bedeutet es ja, dass die Lichthupe schon immer ohne Schlüssel funktioniert hätte!!??
das ist ja verrückt.
Stephans Post entnehme ich, dass das an der /5 auch so war.
Werde das mal an einer /5 im Bekanntenkreis testen.
dann werde ich Deinem Vorschlag folgen und die Verdrahrung ändern.
Sonst könnten ja böse Menschen die Batterie mit einem Gummiband entleeren
Werde das heute abend prüfen.
Einstweilen vielen herzlichen Dank,
der (ein bisschen) schlauere Alex
13.05.2019, 11:14 #6
13.05.2019, 12:32 #7
- 18.08.2010
Deswegen reden wir nicht gerne darüber. . .
13.05.2019, 14:00 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Und schau mal, was bei ausgeschalteter Zündung bei der Lichthupenbetätigung mit dem Rücklicht passiert...
Jan
13.05.2019, 14:37 #9
Psst!
13.05.2019, 15:50 #10
- 30.04.2019
- Karlsruhe
ihr macht mir Angst...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
