Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Registriert seit
    16.04.2017
    Kiel
    /6 Fussbremshebel
    habe bei meiner /6 die Schalldämpfer etwas tiefer gelegt, um die Koffer zu montieren. Jetzt passt der Original Bremshebel nicht mehr. Die Distanz vom Bogen unten bis zum Befestigungsloch müsste ca. 15 - 20 mm größer sein. Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem? Passt da was aus einer anderen Baureihe oder gibt es im Zubehör was zu kaufen? Schweissen am Hebel möglich/erlaubt?
    Vielen Dank für Tips
    Kielometer
  2. #2
    Registriert seit
    24.01.2017
    Mönkeberg
    AW: /6 Fussbremshebel
    Welche Koffer mit welchen Trägern? Normalerweise sind da keinerlei Änderungen am Moped nötig.
    Passt da was aus einer anderen Baureihe...
    Unwahrscheinlich.
    ...oder gibt es im Zubehör was zu kaufen?
    Nein.
    Möglich, wenn du ein Alu-Schmiedeteil schweißen kannst.
    Erlaubt nur, wenn du einen aaS findest, der es abnimmt und einträgt.
    Sinnvoll nein, weil der originale Hebel schon relativ nachgiebig ist und das mit dieser Änderung schlimmer werden würde.
  3. #3
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Mache doch bitte mal ein von der Situation. Dann würde mir Dein Problem deutlicher werden.
    Es grüßt aus Stormarn
  4. #4
    Admin Avatar von dl6dx
    Registriert seit
    19.04.2009
    Telgte
    Hallo Luggi,
    ich vermute, er meint die hier gezeigten Koffer:
    Anhang 232361
    Stefan
    Stefan
    Die blaue Q:
    R75/6 (1976) mit
    Doppelscheibenbremse
    und S-Cockpit
    Streckensperrungen betreffen uns alle!
  5. #5
    Registriert seit
    04.10.2007
    Denke ich auch, aber die konkrete Situation ist mir noch nicht klar.
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Koffer müßen höher und weiter nach vorn.
  7. #7
    Registriert seit
    06.03.2016
    Kuck mal bei den ganzen Schek umbauten da siehst am besten was an Bremshebeln möglich ist.
    hier mal ein Beispiel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken auspuff Schek.jpg
  8. #8
    Registriert seit
    16.04.2017
    Kiel
    Ja danke, nach oben legen wäre natürlich auch eine Option. Ich habe bei Schek mal angerufen, die gucken nochmal was eventuell passen würde,
    Kielometer
  9. #9
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich habe mir das heute mal angeschaut. Das Bremspedal ist defintiv nicht von /6 oder /7. Das erscheint mir älter.
    Sprich doch mit den Jungs wo der Stuhl jetzt steht. Die haben bestimmt eine Lösung.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
