Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Qualität Leerlaufschalter
07.05.2019, 12:27 #1
Werte Foristi,
auf der letzten Tour am 01.05. deutete sich eine Inkontinenz unter dem Getriebe an. Bei der genauen Untersuchung stellte sich der Leerlaufschalter als Übeltäter heraus. Altes Teil fix ausgebaut und Nachschub bestellt. Dabei habe ich festgestellt, dass zwar alle Verdächtigen das gleiche Ersatzteil aus Italien im Programm haben, über die ich an der einen oder anderen Stelle schon mal Kritik bzgl. der Qualität vernommen hatte, aber nicht alle Lieferanten waren in der Lage direkt liefern zu können.
Wie dem auch sei, heute ist das Teil angekommen und beim Einbau ohne Gewalt auch gleich auseinander gefallen (siehe Foto). Reklamation folgt.
Da ich beim Ersatz keine gravierend bessere Qualität erwarte, kam mir der Gedanke, den alten Schalter, welcher bis auf die Inkontinenz tip-top ok ist, an den undichten Kontakten (siehe Foto) neu abzudichten. Hat damit schon jemand Erfahrung und vor allem, welchen Kleber, Dichtmasse ist dafür Erfolg versprechend? Bitte um gute Ratschläge.MfG Manfred (Nr. 96)
07.05.2019, 12:38 #2
AW: Qualität Leerlaufschalter
Wirklich nicht zu viel Kraft eingesetzt?
Dann ist der Schalter murksig.
Den alten musst du vor einer Wiederverwendung gründlich in Bremsenreiniger baden. Erstens muss die Reparaturstelle perfekt ölfrei sein und zweitens steckt im Spalt um den Betätigungsstift in der Regel Metallabrieb und Ölschmodder, der dann später doch für Verdruss sorgt.
So geschehen, kann man den Bereich um die Kontaktfahnen großzügig mit 2K-Kleber (z. B. Uhu plus) bedenken.Gruß
07.05.2019, 13:13 #3
Hallo Michael,
Gewalt oder ansatzweise Kraft war da definitiv nicht im Spiel! Nachdem ich den Schlüssel angesetzt hatte fielen mir die Teile schon vor die Nase. Die ebenfalls neue Unterlegscheibe war nach der Aktion immer noch frei von Kratzern. Daher konnte ich zum Glück das abgebrochene Gewinde auch ganz leicht wieder herausbekommen. Der Schalter war wohl materialmurks!
Ich werde deinen Rat mal umsetzen und versuchen das alte Teil wieder aufzumöbeln. Kann alles nur besser werden. Danke für den schnellen Rat.MfG Manfred (Nr. 96)
07.05.2019, 13:23 #4
Moin Manfred,
Abgebrochen habe ich von den Dingern noch keinen, wohl aber, dass manche von den Teilen sehr spät schalten, je nach Spaß und Freude kann das auch mal bis zu 10 Sek. dauern, bis die grüne Lampe angeht.
Einen davon habe ich im Stier, einen anderen hatte ich erst letzte Woche in einem Kunden-Krad, vier bis fünf von den lahmen Dingern hatte ich davon schon.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
07.05.2019, 14:23 #5
Moin Volker,
kommen die gemütlichen auch gebürtig aus Italien?MfG Manfred (Nr. 96)
07.05.2019, 15:07 #6
Es ist halt ein Cent-Artikel (bei der Herstellung)
Ich verklebe selbst nagelneue LLS mit UhU 300. Mit Wärme verläuft das schön.
Die Messingfarbenen verwende ich nicht mehr. Bin wieder bei den Originalschaltern.Es grüßt aus Stormarn
07.05.2019, 15:26 #7Gruß Volker
09.05.2019, 22:41 #8
- 29.10.2016
- Berlin
10.05.2019, 06:57 #9
Ich verbau nur diese Schalter aus Italien.
Bis jetzt: keiner undicht, keiner abgerissen, keiner mit verzögerter Schaltung - kurzum: alles im grünen Bereich.
Es liegt halt in der Natur der Sache dass in erster Linie immer negative Erfahrungen publiziert werden, positive Aspekte findet man nicht erwähnenswert.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
10.05.2019, 07:05 #10
Hatte mit beiden schon Ärger. Undicht und Verzögerung. Im Winter noch länger.
Hätte einen Stopfen eingebaut - durfte aber nicht.Grüße aus dem schönen Allgäu
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
