Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Ventilfrage (Reifen)
16.05.2019, 18:56 #11
16.05.2019, 21:32 #12
AW: Ventilfrage (Reifen)
Hallo Ingo,
schau mal HIER.
17.05.2019, 10:34 #13
- 01.05.2009
- Saarland
ich nochmal: Wie ist die genaue Bezeichnung von den Ventilen, nach denen ich im Eingang gefragt hatte?
Pit
17.05.2019, 10:50 #14
Hallo Pit,
ich hab die Originalventile der GS 92 (Metall) vor mir liegen; in der Annahme, dass da nichts mehr geändert wurde, hier die Maße des Ventils vom Hinterrad:
Einbaudurchmesser 8,3 mm, also 9mm Loch, Gesamtlänge 30 mm,
Das Ventil vorne ist 4 mm länger, ansonsten gleich.
Gruß aus dem Taubertal
EckeGeändert von Schramm (17.05.2019 um 10:52 Uhr)
17.05.2019, 15:24 #15
17.05.2019, 21:15 #16
Hallo Ingo,
Ich habe deine Frage leider erst jetzt gesehen und der Kollege hat ja schon eine Quelle genannt.
Ich hatte meine vor Jahren bei einem Reifenhändler bestellt, der nur viel zu lange Metallventile in 8 mm vorrätig hatte und dann rumgejammert hat, dass er sich die kurzen nicht aufs Lager legen will, weil er die nicht wieder loswird. Ich hab dann einfach eine Originalpackung bestellen lassen und die Restlichen dann mit gekauft.
Ich hab auf ebay welche gefunden, die schauen gleich aus. Ich meine aber, dass meine sind aus verchromtem Messing sind, hier schreibt der Verkäufer Edelstahl. Ob das stimmt?
Bei Ebay gibts in dem Maß 8,3x26 auch welche von Markenherstellern (Aligator), die würde ich im Zweifelsfall bevorzugen.
Marcus
18.05.2019, 07:46 #17
Morgen Marcus,
ich bin jung ich happ Zeit....
Danke für die Infos, damit lässt sich arbeiten. Grund der Frage ist, nach einem Platten hatte der Reifenhändler, Schwierigkeiten ein passendes Ventil zu finden und ein zu bauen. Allerdings war das einer der eigentlich nur Autos macht.
Zweiter Punkt ist ich möchte aus Lagerhaltunggründen, nur eine Sorte Ventile. Diese sollen möglichst kurz sein. Denn wie du schon schrubbst geht die Luftbefüllung dann besser.
Wünsche dir ein schönes Wochenende weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
18.05.2019, 10:56 #18
- 01.05.2009
- Saarland
22.10.2019, 14:48 #19
22.10.2019, 18:09 #20
Schau mal Chris,
hat der Gockel in noch nicht mal 3 Sekunden gefunden!
KLICK MICH!
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
