Ergebnis 1 bis 10 von 36
15.05.2019, 19:24 #1
Lithium Ionen Batterie für R100R
Guten Abend zusammen,
ich denke über den Kauf einer Lithium Ionen Batterie nach.
Nachfolgendes Angebot und Batterie scheint mir interessant.
https://www.batterie-industrie-germany.de/motorradbatterie-panther-lithium-ionen-12v-21ah-470a/en-phjtx20hfp
Hat jemand Erfahrung mit Panther Batterien.
Habe schon einiges nachgelesen aber wie ist die aktuelle Meinung zu Lithium Ionen Batterien in 2-V Boxern?
Danke Euch,
Gruß, Lars
BMW R 100R EZ 1995
Yamaha SR 500 EZ 1992
Vespa GS 3 Bj. 1961
15.05.2019, 20:23 #2
AW: Lithium Ionen Batterie für R100R
Panther kenne ich nicht - ich habe diese - und die funktioniert seit fast zwei Jahren einwandfrei:
https://www.mymoto24.de/home/Batteri...SABEgKyPfD_BwE
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
15.05.2019, 20:31 #3
15.05.2019, 21:19 #4
- 06.07.2009
das Teil hat mitnichten 12Ah.
Der Verkäufer versucht sich im Dummenfang und gibt angebliche Bleiäquivalent-Ah an.
(Eine Unsitte, die verboten gehört.)
Real hat das Teil 4Ah. Funktioniert wohl, ist aber in jedem Fall grenzwertig.
Jörg.
P.S.
Und die Panther im ersten Beitrag hat auch keine 21Ah sondern real 7Ah.
(Gibts bei Matthies/Motomike unter dem Eigenlabel JMT als HJTX20H-FP JMT
Und dort findet man dann auch die realen technischen Taten
In der JMT Version ist nebenbei auch noch ein taugliches BMS integriert => größere Gehäusemaße.).Geändert von GdG (15.05.2019 um 21:41 Uhr)
15.05.2019, 21:49 #5
Interessant ist das der Hersteller auf der Homepage keine Kapazität für die Panther angibt.
https://www.panther-batterien.de/pro...m-ion_490.html
Die auf der Shopseite angegebenen 21Ah können auch nur ein Phantasie-Bleiäquivalent-Wert sein.
Burkhard
P.S. da war GdG schnellerGeändert von glowin (15.05.2019 um 21:51 Uhr)
15.05.2019, 21:54 #6
Jörg hat absolut Recht. Auf der Shido Batterie steht wenigstens die Wahrheit drauf, 48Wh. Wenn man die durch die realistischen 13,2 Volt Leerlaufspannung einer LiFePO Batterie teilt, ergibt sich eine Kapazität von 3,6Ah, aufgerundet 4Ah.
Zum starten reichts, aber wenn auch nur ein kleiner Dauerverbraucher wie z.B. eine Zeituhr angeschlossen ist, darf man sich nicht wundern, dass nach einer längeren Fahrpause die Batterie tiefentladen ist und damit unrettbar hinüber.Grüße,
16.05.2019, 05:51 #7
sorry, zu schnell den falschen link geteilt - habe genau diese auch von dem Lieferanten aus Marl (mymoto-24) - der hat auch mehr Infos in seinem Angebot. Die funktioniert auch nach über 3 Monaten Standzeit ohne nachzuladen unter 10°C einwandfrei:
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Bat...gAAOSwE8daWI~O
16.05.2019, 07:05 #8
- 06.07.2009
das die funktioniert stellt niemand in Frage. Trotzdem hat auch das Teil lediglich 4Ah. Steht in dem Fall sogar ohne zusätzlichen Klick im Angebot.
Und persönlich wären mir 240A Maximalstrom zu knapp. Das reicht im Hochsommer in der Regel sicher aus - intakten Valeo vorausgesetzt.
Aber schon im Herbst / Früjahr morgens bei sagen wir um und bei 10°C dürfte das zumindest sehr knapp werden.
Jörg.
16.05.2019, 07:21 #9
Jörg, da muss ich Dir widersprechen,
unter 10°C bei mehr als 3 Monaten Standzeit einwandfrei gestartet...
...mit altem Valeo, der nie gewartet wurde...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
16.05.2019, 07:29 #10
die Kung Long hat die 18 Ah auch nur bei 20 stündiger Entladung, (siehe hier)
schon bei 3C sind es nur noch 7,2 Ah, bei dem noch höheren Anlassstrom sind es wahrscheinlich nicht so viel mehr als bei einem 4 Ah LiFePo Akku.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
