Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Schaden durch Batteriesäure
15.05.2019, 19:46 #1
da mein Vorbesitzer eine billige Batterie verbaut hatte sieht meine Schwinge nun trotz intensiver Reinigung mit den üblichen Reinigern so aus wie auf dem Bild. Mich stören diese Flecke, deshalb wollte ich mal fragen was es für Möglichkeiten es gibt die Flecken zu beseitigen.
Gibt es einen Weg der mir das Strahlen erspart?
Grüße Simon
15.05.2019, 19:56 #2
AW: Schaden durch Batteriesäure
Du könntest es mit Messingbürste und WD40 versuchen. Topfbürste auf Bohrmaschine......
Ich glaube aber nicht, das Du um das Strahlen herumkommst.
Schöne Schwinge, hat noch den Anguß für die geplante Öleinlassöffnung.Es grüßt aus Stormarn
15.05.2019, 20:05 #3
Danke, das werde ich mal probieren.
Ich möchte nur ungern die Schwinge als einziges Teil im Zuge des Neuaufbaus strahlen lassen. Dann sticht sie so hervor.
Die Schwinge ist auch nur ein Teil des Problems. Den Lack des hinteren Kotflügels hat es dank der Ausdünstungen auch komplett aufgelöst
15.05.2019, 20:24 #4
Verdünnte Schwefelsäure und Aluminium sind natürliche Feinde.
Die Säure löst die Gußhaut / Oxidschicht der Alulegierung auf und zeigt das hellere Grundmaterial.
Um das grundlegend zu beheben, dürfte nur Strahlen infrage kommen (macht alles heller). Oder eine gebrauchte Schwinge suchen und tauschen.
Außer der vorgeschlagenen Bearbeitung mit Drahtbürste könntest du alternativ noch Silbanpaste versuchen; die retuschiert gut.Gruß
15.05.2019, 21:05 #5
15.05.2019, 21:07 #6
15.05.2019, 21:09 #7
15.05.2019, 21:23 #8
Hallo Matthias,
dann hast du bei der Verarbeitung sicher etwas wichtiges vergessen :
die aufgetragene Paste sollte über Nacht einwirken und anschließend
so lange mit einem Lappen auspoliert werden, bis der " Fingertest " negativ
ist ( das heißt, beim drüber streichen bleibt der Finger sauber ).
Dann hält dieses, wie du es nennst " bauerndumm ", bei normaler Wäsche
4 - 6 Monate.
Gruß aus Bayern
MaxGeändert von BMW-Max (15.05.2019 um 21:25 Uhr)
15.05.2019, 21:29 #9
15.05.2019, 21:29 #10
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
