Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Schaden durch Batteriesäure
16.05.2019, 10:32 #11
16.05.2019, 11:37 #12
AW: Schaden durch Batteriesäure
Die Naturereignisse sorgen auch dafür, dass die Oxidschicht sich nach und nach wieder bildet!!
Also mein Tipp: Finger weg von der Kosmetika und abwarten. Das schwächt sich mit der Zeit schon deutlich ab. (und wenns dreckig ist sieht man es gar nicht mehr )
16.05.2019, 12:14 #13
16.05.2019, 12:38 #14
G/S Treiber,
16.05.2019, 13:05 #15
- 18.02.2019
Jetzt weiß ich, was der Vorbesitzer meiner R1100 mit letzterer angestellt hat. Auf allen Aluteilen im Umfeld des hinteren Tankendes sieht die genau so aus. Ich hab schon alles mögliche probiert, den Sch**s wegzukriegen und mich massiv gewundert, was das für ein Schlonz ist.
Das war garantiert das Wunderteil an Ladegerät, daß er in höchsten Tönen als "kann man den ganzen Winter dranlassen" angepriesen hat. Ich weiß schon, warum ich davon so gar nix halte, als ich den letzten Akku auf genau die Methode gekillt hab (ausgebaut, geladen und auf "Erhaltungsladung" drangelassen). Im Frühjahr war das Teil knochentrocken.
16.05.2019, 13:13 #16
Hallo Martin,
für mich sieht das eher nach Bremsflüssigkeit aus. Sieht bei mir auf der Anlasserhaube genau so aus. ( HBZ unterm Tank ) Und das wächst sich nicht raus. Ich habe das vom Vorbesitzer 1984 genauso übernommen und es ist immer noch zu sehen trotz aller Bearbeitungsversuche. Lackier das Teil mit Silber und Klarlack, dann ist Ruhe.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
16.05.2019, 13:33 #17
- 18.02.2019
Bremsflüssigkeit auf dem Anlasserdeckel (bei der R1100 bekanntlich links direkt über dem Schalthebel)? Glaub ich nicht ganz. Ist aber genau in der Direttissima von der Batterie, falls die sabbern sollte.
Werd halt mal den Tank abbauen und schauen, ob es da noch mehr Spuren gibt. Jetzt hab ich erstmal die Kupplung eingestellt und bin erstaunt, wie leicht die bei korrekter Einstellung geht. Wer sich die Sache mit der Kontermutter in dem Loch da unten überlegt hat, sollte nachträglich noch geteert und gefedert werden. Ich habs mit einem 13/19er Rohrschlüssel (aus dem 2V-Bordwerkzeug!) und einem ungekröpften Ringschlüssel (22mm), der mehr oder weniger aussen auf das 19er Ende passt geschafft. Alles andere passt nicht hinter das Federbein.
20.05.2019, 11:26 #18
Bremsflüssigkeit beim 4V-Boxer ist bestimmt nicht das Problem. Auch die Batterie würde ich nicht unbedingt verdächtigen, da die 4V-Boxer eine Gelbatterie haben. Da läuft keine Batteriesäure aus.
Die 4V-Boxer mit klar lackiertem Motor hatten allerdings das Problem, dass der Lack am Motor nicht bezinfest war. Der Lack wird nach längerem Kontakt mit Benzin dann opak ähnlich. Kann man nur mit sehr feinem Schleifpapier herausschleifen und anschließend wieder mit Klarlack lackieren.
Auf Grund der Lackproblematik wurden dann auch die Motorlackierung um die 2003 auf schwarz umgestellt. Die schwarze Lackierung ist benzinfest.
Viele Grüße,
Volker
31.05.2019, 05:52 #19
...... am einfachsten :
Allerweltssilberspray aus dem Baumarkt auf einen weißen Baumwolllappen und über die Stellen wischen.
So hab ichs im oberen Bereich bei den Telelever-Standrohren an der R 1100 RS gemacht.
Die hatten vom mehr als 20-jährigen Strassenbetrieb - z.T im Wintersalz - oben dunkle Flecken, die sich nicht wegpolieren ließen.
Ergebnis : sieht gut aus, muß alle 1-2 Jahre mal wiederholt werden......absolut einfache Pflegearbeit, die weder Zeit noch Geld kostet
Liebe Grüße
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
