Ergebnis 11 bis 20 von 20
18.05.2019, 08:31 #11
- 18.03.2011
AW: Batteriekasten für KungLong oder ähnlich
Also..
ich hatte genau den gleichen Gedanken und habe mir den originalen Batteriekasten passend für die Long abgeändert, zumal die originalen Kästen in der Bucht für kleines Geld zu haben sind. Um weitgehend original zu bleiben wird bei der Änderung kein fremdes oder neues Material verwendet. Am ursprünglichen Kasten wird der schraffierte Bereich weggeschnitten, der vordere Fußwinkel wird gedreht wieder angeschweißt und auf Länge besäumt. Die Befestigung bleibt unangetastet.
Peter
18.05.2019, 11:05 #12
- 18.08.2010
Sauber!
Jetzt warte ich nur darauf, das jemand nachfragt, was der TÜV dazu sagt
18.05.2019, 11:44 #13
Hallo Stephan,
ich denke, das wird kein Problem sein. Du brauchst:
- Das Festigkeitsgutachten für das Material des umgebauten Batteriehalters.
- Den Schweißnachweis (Klasse <sehr hoch>) inkl. Ultraschall/Röntgenprüfung.
- Den Nachweis über die Alterungsbeständigkeit in aggressiven Klimaten (insb. Seewasser und übermäßiger Einsatz von Reinigungsmitteln).
- Eine Einzelabnahme mit Probefahrt inkl. Autobahn und Schotterpiste.
Stefan
PS: Dieses Posting kann Spuren von Ironie und Schalenfrüchten enthalten.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
18.05.2019, 12:13 #14
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
18.05.2019, 16:23 #15
Ich hätte gedacht, das eine der /5 passen könnte
das passt sogar perfekt. nur die unteren Laschen für die Gummimetall Elemente musste ich selber bauen. Derer habe ich seit Jahren nur 2 und das funzt sehr gut mit den kleinen Batterien (zuerst Hawker 680, jetzt Lizium-Ion). Die Laschen für die Spanngummis habe ich an dem /5 abgesägt und dafür die Gewindestangen der /6 drangeschweisst (lassen).
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (18.05.2019 um 16:24 Uhr)
18.05.2019, 16:36 #16
Mahlzeit
Thomas
18.05.2019, 17:18 #17
18.05.2019, 17:20 #18
Sogar die Warnweste hat schon gewurzelt.
Mahlzeit
Thomas
18.05.2019, 19:40 #19
- 18.08.2010
Wahnweste?!? Guter Tip. Jetzt weiß ich, was in das Kästchen, hinter der Batterie gehört.
Damit ich demnächst ordnungsgemäß, fremde, Unfallstellen absichern kann.
18.05.2019, 23:17 #20
In Belgien und Luxemburg ist die Mitnahme einer Warnweste auf dem Motorrad Pflicht.
Da bin ich öfters, alleine schon wegen den Fritten in Belgien.Mahlzeit
Thomas
Manschette Getriebe
26.04.2024, 11:19 in Mechanik
