Ergebnis 21 bis 30 von 47
17.05.2019, 07:58 #21
17.05.2019, 10:31 #22
AW: LiFePo-Akku mit Kung Long-Abmaßen
Hallo Florian,
hab mir die Shido 7,5 Ah (Nr.4) vor ca. 2 Jahren für meine
R100R mit Valeo-Starter u. BBk-Kit mit Doppelzündung bei Polo
für damals noch ca. 230.- € zugelegt. Bin bisher sehr zufrieden
damit (außer dem saftigen Preis ).
Nach überwinterung im ungeheizten Parkdeck von Okt. bis März
war der Start völlig problemlos möglich, so als wenn das Motorrad
gestern erst abgestellt worden wäre. Gefühlt eine Umdrehung
der Kw reichte mit ganz gezogenem Choke bei ca. 8° Außentemp.
Der Anlaser dreht übriigens auch etwas schneller durch als mit
Bleiakku. Zündung war aber auch vorher mit dem alten Akku kein
wirkliches Problem, besonders mit den Iridium-Kerzen, die sich
übrigens bei mir auch im deutlich besseren Leerlauf bemerkbar
machen (andere berichten aber von wenig bis kein Unterschied).
Gruss von Konni
17.05.2019, 13:35 #23
- 06.07.2009
* Datenblatt zu Nr. 1 => max. 50A < 3s
* Nr. 2 ist das gleiche Kind im anderen (bessere Terminals) Kleid. Aus dem Angebotstext ergibts sich max. Dauerentlade- und Ladestrom = 1C. Entspricht Nr. 1 und läßt auf die gleiche Impulstbelastbarkeit schließen.
* Bei Nr. 3 steht es sogar im Angebot " ...Versorgungsbatterie / keine Starterbatterie!". In den beantworteten Fragen wird es konkretisiert: max. Dauerstrom = 10A, max. Spitzenstrom: 20A
In den Teilen sind mit einiger Wahrscheinlichkeit Beutelzellen oder prismatische Zellen verbaut - anders bekommt man 18 oder 20Ah bei 12V kaum in das Gehäuseformat - insbesondere nicht wenn da auch noch ne BMS Elektronik mit drin steckt.
Und diese Zellen glänzen zwar mit sehr hohen Kapazitäten, sind aber nicht hochstromfähig.
Grüße,
Jörg.Geändert von GdG (17.05.2019 um 13:36 Uhr)
17.05.2019, 13:42 #24
Hallo Jörg,
danke für die Erklärung! So weiß ich in Zukunft auch, welche Punkte des Datenblatts für unseren Anwendungsfall elementar sind.
Hallo Konni,
ebenfalls danke für Deinen Erfahrungsbericht - das macht mir die Entscheidung leicht.
20.05.2019, 11:01 #25
Hallo Florian,
grün/schwarz ist die -Tecno Ion-. Hab ich seit 3 Jahren, funzt bestens. Sollen sich mit jedem Ladegerät und mit jeder LiMa laden lassen. 4/5 des Gehäuses sind mit den roten Litium-Ionen Elementen ausgefüllt, 1/5 mit Steuerelektronik.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
20.05.2019, 11:43 #26
Danke für die vielen Hinweise. Ich habe am Wochenende die (oben als Nr. 4 verlinkte) Shido bestellt und werde hier berichten.
21.05.2019, 18:46 #27
21.05.2019, 18:52 #28
21.05.2019, 18:54 #29
21.05.2019, 18:59 #30
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:59 in Restaurierung
