Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
  1. #31
    Avatar von /7_didi
    Registriert seit
    27.10.2013
    Bad Camberg
    AW: LiFePo-Akku mit Kung Long-Abmaßen
    Hallo Leute,
    gibt es eigentlich einen optimierten Laderegler für die LiFePo4 Akkus für unsere Kühe?
    LG
    Dieter
    Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
  2. #32
    Admin Avatar von Florian
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Zitat Zitat von /7_didi Beitrag anzeigen
    ... gibt es eigentlich einen optimierten Laderegler für die LiFePo4 Akkus für unsere Kühe?
    Nicht nötig, dafür sorgt das im Akku eingebaute Batterie Management System (BMS bzw. Balancer).
    Avatar von /7_didi
    Registriert seit
    27.10.2013
    Bad Camberg
    Habe ich aber nicht, ich habe 4 Zellen Headaway Akkus. Normalerweise ist es nicht nötig LiFePo4 zu balancieren, da die Zellen relativ unempfindlich gegen unterschiedliche Spannungen sind. Mich interessiert mehr die optimale Ladenschluss Spannung.
    LG
    Dieter
  4. #34
    Registriert seit
    25.05.2008
    Berlin
    Sorry, um diese Frage zu beantworten bin ich zu inkompetent...
  5. #35
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    LG
    Dieter
    Der ganz normale mit 14 Volt. Mehr hier LINK
  6. #36
    Registriert seit
    30.12.2014
    ...Mich interessiert mehr die optimale Ladenschluss Spannung. ...
    Wie immer bei Optimierungsproblemen hängt das von den Rahmenbedingungen ab. Optimal für Kapazität oder Lebensdauer? Nutzungsprofil („Lagerdauer“ im geladenen Zustand)? Weitere Anforderungen? ...
    _______________________
  7. #37
    Avatar von /7_didi
    Registriert seit
    27.10.2013
    Bad Camberg
    Danke Hans, ich schau mal da rein. Frank, optimal wäre Lebensdauer. Lagerung ist kein Problem, da ich den Akku ausbaue und mit einem Ladegerät aus dem Modellbaubereich lade. Ich bin Modellflieger und habe daher einige Erfahrung mit Li Akkus.
    LG
    Dieter
  8. #38
    Avatar von Frommi
    Registriert seit
    10.09.2007
    Am Hochrhein
    Zitat Zitat von R 110 ES Peter Beitrag anzeigen
    Hallo Florian,
    grün/schwarz ist die -Tecno Ion-. Hab ich seit 3 Jahren, funzt bestens. Sollen sich mit jedem Ladegerät und mit jeder LiMa laden lassen. 4/5 des Gehäuses sind mit den roten Litium-Ionen Elementen ausgefüllt, 1/5 mit Steuerelektronik.
    gruss peter
    Hallo Peter
    Welchen Typ genau hast Du verbaut?
    Warum musstest Du Deinen Batterie-Halter umbauen (Bild-Titel)?
    Gruß Frommi
  9. #39
    Avatar von foa
    Registriert seit
    11.01.2010
    evtl. hab ichs ja überlesen aber warum die ganze Aktion.
    Das Kung Longteil funktioniert doch bestens also zumindest in meiner Q
    Frank...
    ….eigentlich ist es ja egal aber egal…
  10. #40
    Registriert seit
    18.08.2010
    Naja, so'ne LiFePo spart echt Gewicht. Hab eine in der Uly. Das Gewicht ist 'ne glatte Lachnummer.
    Stephan
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
