Ergebnis 1 bis 10 von 47
15.05.2019, 21:55 #1
LiFePo-Akku mit Kung Long-Abmaßen
Hallo Forum,
leider hat mich die Suchfunktion nicht zu einer Antwort auf meine Frage gebracht, obwohl ich sicher bin, schon mindestens einen entsprechenden Beitrag gelesen zu haben.
Ich suche einen fertig konfektionierten LiFePo-Akku, den ich 1:1 gegen meine Kung-Long (180x75x167 bzw. 181x76x167) tauschen kann. Idealerweise könnte ich auch die R45/R65-Abdeckung weiterverwenden.
Neulich gab es (wenn ich mich recht erinnere) hier einen Link, der zu einem Sortiment mit solchen Akkus führte, die alle grün auf schwarzem Grund beschriftet waren: kann ich nicht mehr finden…
Zusatzfrage: Kann ich für diesen LiFePo-Akku bei Bedarf mein CTEK MXS 5.0 verwenden, oder bedarf es eines neuen, speziell auf diesen Akku-Typ ausgelegten Ladegeräts?
Gruß und Dank,
15.05.2019, 22:15 #2
AW: LiFePo-Akku mit Kung Long-Abmaßen
Du kannst LiFePOs mit 14,4 Volt laden, dann sollten sie allerdings ein Batteriemanagement haben (Balancer). Besser nur bis 13,8 Volt aufladen. Ob das die Ctek und Co machen, weiß ich nicht.
Noch besser die Batterie gar nicht nachladen. Da sie kaum Selbstentladung haben geht das problemlos, man muss sie über längere Pausen halt vom Bordnetz trennen.Grüße,
15.05.2019, 22:44 #3
Antwort nur zum Ladegerät:
Die Dinger werden immer intelligenter, aber nicht schlauer ...
Ich habe einen CTEK-Klon, dem ich um eine Spannungsanzeige auf der Ladeseite ergänzt habe. Das hilft zu sehen, was da wirklich passiert -und im Zweifel einzugreifen. Kosten um drei €, Aufwand je nach Fähigkeiten ...Gruß
15.05.2019, 23:00 #4
16.05.2019, 04:06 #5
Guten Morgen,meinst Du diese hier?
https://jamparts.com/11887/motorrad-...w-r-90-s-69-76
Aber wohl eher nicht,den die Abmasse sind nicht die einer Kung Long
Gruß FrankWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
16.05.2019, 05:38 #6
Moin, vielleicht findest du hier etwas: https://cs-batteries.de/Lithium-POWE...-x-147mm-2600g
16.05.2019, 05:57 #7
Könnte schon der richtige Anbieter sein, die haben auch andere Abmessungen im Programm:
http://www.go-aliant.com/lithium/ind...le-battery-ylpGrußStefan
IMES
16.05.2019, 06:19 #8
ein lifepo akku in kung long maßen ist schon eine ansage.
ist das nicht völlig überdimensioniert und auch unnötig teuer?gruß christian
16.05.2019, 07:13 #9
Und wenn du ein altes Batteriegehäuse verwendest?
Leergeräumt und deinen kleinen Wunschakku darin versteckst?due cilindri e basta!
16.05.2019, 07:18 #10
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 13:14 in Diverses
