Ergebnis 1 bis 10 von 12
16.05.2019, 08:08 #1
Pleullagerschalen Einbau richtiges Schmiermittel und Moment
In meinem WHB steht dass die Pleuellagerschalen auf der Lauffläche mit Molykote Paste Type G gefettet werden sollen.
Das habe ich grade nicht zur Hand...
Kann man da auch einfach Motoröl oder alternativ was anderes nehmen?
Pleuelschrauben: laut R80G/S Handbuch sind diese schrittweise mit 50Nm anzuziehen. Andere Rep. Anleitungen geben ein Grundmoment + einen bestimmten Winkel an.
Nur Drehmoment ist für mich natürlich einfacher umzusetzen.
Wie macht ihr das?
Gruß Heiko
16.05.2019, 08:19 #2
AW: Pleullagerschalen Einbau richtiges Schmiermittel und Moment
mit viel Öl einbauen. Nach dem Zusammenbau den Motor ohne Kerzen so lange starten oder von Hand drehen, bis überall Öl rauskommt. Hier sind die vier Kipphebelblöcke ein gutes Indiz. Sobald Öl an diesen Stellen ankommt, kannst du den Motor starten.
16.05.2019, 08:19 #3
Die Drehmoment-Metode ist die "alte" Methode, wenn möglich die mit dem Drehwinkel umsetzen.
16.05.2019, 11:30 #4
Die Molykotepaste habe ich bei den letzen beiden Pleuellagertäuschen durch das MoS² Montagepräparat von LM ersetzt.
16.05.2019, 13:39 #5
- 06.03.2016
- 55268
für die Pleuellagermontage würde ich ganz normales dickes Motoröl nehmen
vor dem Starten den Motor einige male durchdrehen ohne Zündung/Kerzen. Bei allen Pasten wäre ich vorsichtig, nicht dass irgendwelche Kanäle verstopfen.
Wegen Drehmoment:
Anzug mit Drehmoment/Drehwinkel ist genauer. Achtung:
Die schrauben nicht ölen. das verfälscht den Startpunkt für die Drehwinkelmethode oder den Abschaltpunkt für die Drehmoment Methode
Hab mal zugesehen wie am 24h Rennen 3 Motoren nacheinander hochgegangen sind, weil die geölten Schrauben in die Fließgrenze gezogen wurden. War der teuerste tropfen Öl den ich bis jetzt gesehen habe. Pleuelschrauben Abriss, Pleuel durch den Block, Abflug. Gerade bei der Beölung von Schrauben immer die Herstellerangabe beachten!
Wenn da nix dabei steht immer trocken einschrauben.Geändert von Dirty Harry (16.05.2019 um 13:45 Uhr)
16.05.2019, 16:35 #6
16.05.2019, 19:56 #7
... nebenbei bin ich mir auch ziemlich sicher, das ohne Paste keine Nachteile ergibt
hier muss man unterscheiden, zwischen DIN, bzw. ISO Schrauben und -Spezialschrauben-. Bei genormten Schrauben ist es ziemlich egal ob man sie trocken, geölt oder gefettet mit dem entsprechendem Drehmo anzieht. Hier kann man sagen; passt irgendwie schon. Bei -Spezialschrauben- sollte man das nicht so locker sehen (siehe #5). Hier wird das Drehmo und wie man sie einbauen sollte vom Hersteller vorgegeben. Spezialschrauben haben (eigentlich) immer ein deutlich höheres Drehmo als -normale-. Und man sollte solche Montageanweisungen wie: ölfeucht oder Spezialpaste wirklich beachten. Der Reibwiederstand bei höheren Drehmos wird dadurch enorm beeinflusst, und man sieht wieder einmal, nach fest kommt lose
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (16.05.2019 um 19:59 Uhr)
16.05.2019, 20:19 #8
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Widerspruch: Jede Schmierung eines Gewindes verändert die Reibung und erzeugt falsche End-Drehmomentanzeigen. Davon rate ich dringend ab. Genau deshalb wird technisch ein Drehmoment und die Winkelangabe vorgegeben und danach sollte verfahren werden!
17.05.2019, 06:23 #9
Mag alles richtig sein..ich schrieb jedoch von Pasten für das Lager, nicht die Schrauben.
17.05.2019, 09:10 #10
Danke für die Antworten.
Werde die ungeölten Schrauben mit Winkel anziehen.
Für die Lagerschalen muss Motoröl + Prüfung der Ölversorgung an den Köpfe reichen...
Gruß aus HH
Heiko
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 14:08 in Diverses
