Ergebnis 61 bis 70 von 212
24.10.2019, 17:18 #61
- 28.09.2007
- B.W
AW: Reifenfreigaben gelten plötzlich nicht mehr
Die Tabelle fängt ja erst 1988 mit einer 1000er GS an
Manfred
24.10.2019, 17:25 #62
24.10.2019, 18:53 #63
25.10.2019, 16:06 #64
- 30.12.2014
25.10.2019, 17:35 #65
Und meiner Meinung nach auch noch fachlich falsch (sofern das wirklich die Reifenbindung sein soll): Habe gerade meine Papiere meiner diversen GS durchgeschaut (in den alten Briefen steht ja die Reifenbindung mit dem Reifentyp explizit drin):
- Bis Bj. 92 steht da nullkommanix zu einer Reifenbindung ABE B791/1 und B791/2 (ohne Nachtrag)
- Ab Bj. 94 steht drin "Ziff. 22 u. 23: Nur Michelin T88TL bzw. T66XTL" ABE B791/2 mit Nachtrag 1
93er hab ich keine.
Marcus
25.12.2019, 20:33 #66
Also wenn ich es richtig verstanden habe und auf meiner Q Bj 75 die richtige zöllige Größe 3,25x19 & 4.0x18 montiert habe spielt der Hersteller keine Rolle, oder seh ich das falsch
Im Schein/brief steht auch nix vo Fabrikatsbindung oder ABE...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
25.12.2019, 21:06 #67
Richtig, außer die Reifengröße ändert sich.
Die metrischen Größen dieser Freigabe z. B.
müssen eingetragen werden.
Wenn Du Pech hast tragen sie auch den Reifenhersteller ein und dann hast Du eine Reifenbindung für die metrischen Größen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
25.12.2019, 21:23 #68
Vielen Dank für die Info,
so lange es die Zollgrößen noch zu kaufen gibt werde ich nicht auf metrische umbauen und eine Markenbindung werde ich vermeiden.
Das sollte doch auch mit dem EU-Recht nicht so einfach zu machen sein, also hoffe ich
26.12.2019, 10:18 #69
In 2020 sind die nächsten Bundestagswahlen, da könntet ihr ja dem schwarzen Scheuer die rote Karte zeigen.
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
26.12.2019, 11:55 #70
Bitte zusätzlich beachten:
Reifenfreigaben der Reifenhersteller gelten nur für serienmäßige Motorräder.
Ist irgendwas verändert: Eintragung der Reifen wird notwendig.
MFG
UtzGrüße UtzL
Hauptständer zu lang?
07.05.2024, 17:56 in Umbauten
