Ergebnis 31 bis 38 von 38
20.05.2019, 06:18 #31
20.05.2019, 13:38 #32
AW: Gabelöl GS 0,41 Liter / 0,44 Liter ???
Sicher links? Wirft meine schöne Eselsbrücke über den Haufen. 😃
20.05.2019, 14:46 #33
Gruß RaineR
21.05.2019, 14:16 #34
jetzt weiß ich endlich warum ich diesen Threat nicht verstanden habe.
Ihr füllt also in den Zugstufe zwei Esslöffel mehr Gabelöl ein, weil das Standrohr dort mangels Bremse mehr Volumen hat..... zwei Esslöffel a circa 15 ml!!!
Das ist ungefähr die Menge eines gut eingeschenkten kleinen Schnapsglases.
Und das kriegt Ihr auch alles ohne Verschlabbern einfach so sauber rein .........Respekt!!
Mit welchem Gefäß messt Ihr das ab... ich kenn so aus dem Labor geeignete Messkolben, aber in der Garage????
Warum füllt Ihr nicht einfach die "große" Seite mit 0,44 auf, steckt einen Schweißdraht rein, markiert den und stellt dann den Gleichstand ein? Das definierte Luftvolumen ohne Feder ist dann ja egal, gleich ist gleich!
Merkt man den Unterschied im real Live eigentlich zwischen 0,41 und 0,44 l bei getrennter Dämpfung??? Was passiert wenn Ihr auf beiden Seiten 0,425 l auffüllt ?
Das klingt ja fast schon nach Homöopathie!
21.05.2019, 15:34 #35
Mahlzeit... nochmal die Frage:
Wie soll die Bremse etwas damit zu tun haben? Beide Gleitrohre müssen doch wohl innen absolut zylindrisch sein, und zwar im gleichen Durchmesser, da ja die Führung auf dem Standrohr (mittels Buchse) gewährleistet sein muss...
Es kann also schlecht irgendetwas in das Rohr hineinragen, oder auf der anderen Seite innen zerklüftet sein. :)
21.05.2019, 15:48 #36
Wie?
"Das klingt ja fast schon nach Homöopathie!".
Naja wenn schon exact, dann aber Rrichtig Exact!
Gutes Gelingen*
21.05.2019, 17:37 #37
mit einer Blasenspritze 500 ml aus der Apotheke...
https://www.google.com/search?sa=X&q...w=1366&bih=644Viel Spaß
Christian
21.05.2019, 20:55 #38
Liebe Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 10:05 in Mechanik
