Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Turbo!!!!
17.05.2019, 11:04 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Turbo!!!!
Ich hätte es wahrscheinlich mit einem G-Lader vom Polo G40 probiert.
Ist nicht so rießig...tja, und vorne angeflanscht...wird eng zum Vorderrad ..
17.05.2019, 11:59 #22
AW: Turbo!!!!
interessantes Thema!
@bmwbiker: Stell doch mal dein Moped hier vor. Ich habe dich und die Turbokuh schon am Hegau gesehen. Wie lange hält der Kardan mittlerweile.
Gruß vom oberen Donautal Ottmar (basicrider)
17.05.2019, 12:36 #23
- 02.01.2012
AW: Turbo!!!!
Hallo, hat jemand schonmal hiermit Erfahrung gesammelt: http://www.dzt-power.com/motorrad-tu...ader/turbo-bmw
17.05.2019, 13:35 #24
AW: Turbo!!!!
R100GS mit Kompressor:
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
17.05.2019, 14:09 #25
AW: Turbo!!!!
Ein Lösungsansatz für die Position auf dem Kurbelwellenstumpf wäre, einen Pneumatikmotor, der nach dem Flügelzellen- bzw. Lamellenprinzip funktioniert, als Ausgangsbasis zu nehmen.
Sicher kein Projekt, das sich innerhalb kürzerer Zeit umsetzen ließe.
18.05.2019, 08:21 #26
- 03.07.2008
- in der nähe vom Bodensee
AW: Turbo!!!!
der Turbo ist jetzt 100Tkm gefahren.
Eine neue Kardanwelle ist in max. 3000Km komplett verdreht, so dass die hakt!
Aber seit ich den US-Umbau der Kardanwelle auf Polyurethan mit abschmierbaren Kreuzgelenken drin habe ist auch dieses Teil unauffällig.
Leider habe ich die TurboKuh vor 2 1/2 Jahren falsch geparkt und nach der einschlägigen Erfahrung hatte ich
(bis Heute) an-Laufschwierigkeiten...
(hab das Ding in einem Bachbett nähe Waldshut 'geparkt'....das schwierigste war unter der Leitplanke durch und durch die Büsche zu kommen.........dabei ist die Kuh komplett verbogen ....und mein Fahrwerk leider auch..)
aber ich bin am Wiederaufbau..es fehlt nur die Zeit.....zwischen all den IBUS in die Werkstatt zu kommen....)
aber was lange währt wird gut....
18.05.2019, 13:10 #27
AW: Turbo!!!!
Wünsche Dir weitere Fortschritte bei der Genesung und gesundheitliche Verbesserungen. Immer hart zu lesen, wie schnell so etwas passieren kann.
Grüße aus Hamburg
Ralf
19.05.2019, 08:05 #28
AW: Turbo!!!!
Hallo bmwbiker, das ist natürlich kacke. Ich hoffe für dich das nichts Schlimmes bleibt und du körperlich und mental wieder Spass am Fahren hast.
Ich kenne das leider auch. Bei mir wars aber schon "91.
Gruß Ottmar (basicrider)
19.05.2019, 10:54 #29
- 03.07.2008
AW: Turbo!!!!
Sodele,
ich wollte den Thread nicht entern um Kondullationen (oder so ähnlich) abzusahnen!
Hier mal 2 Bilder (noch mit den Vergasern)
Vor dem Unfall (im gleichen Jahr hatte ich auf Megasquirt umgestellt mit den Drosselklappenteilen der - überhaupt-und ganz und garnicht funktionierenden - Sil...He...-ICM!!
Die ist für Turbo unbrauchbar!
Aber die Drosselklappenteile sind so 'Außer der Norm' da hab ich die modifiziert mit Drehzahlstellern und seit dem lief der Motor zur 'aller-vollsten Zufreidenheit'
Und- bedingt durch den Aufbau
- Turbo vor dem Motor - LLK direkt da drüber - Druckrohr nach hinten - Y-Rohr - auf die beiden DK-Teile mit Einspritzdüsen -
hat der Motor ein Super Drehmoment ab Standgas (Laaaaaaange Luftsäule bei niedrigen Drehzahlen) und ab ca. 2200 U/ min vollen Ladedruck.
Was ich jetzt-beim Neuaufbau - probiere ist den Original-Luftfilterkasten als Sammler und Beruhiger verwenden - evtl. verringerung des 'Turbo-Lochs' durch den zusätzlichen 'Druckluftspeicher'
Ach ja - fast vergessen - bedingt durch die lange Übersetzung und das hohe Drehmoment (Autobahn 8L/100Km - Schwarzwald/Alpen mit Kurvenfressen 5,5 - 6,5 L/100Km) vertretbarer Durst...
Nur die Reifen werden schneller weniger...
KlausGeändert von bmwbiker (19.05.2019 um 11:28 Uhr)
19.05.2019, 18:04 #30
AW: Turbo!!!!
Am Besten gefällt mir die Lösung mit TURBO von der Bike Schmiede. Sieht auch geil aus.
Die andere interessante Variante ist der Kompressor auf dem Kubelwellenstumpf der alten Kompressor Rennmaschinen. Wird wohl am Ende auch eine Budgetfrage werden. Alles was Ihr dort gebaut habt ist für mich schon fast zuviel des Guten. Riesen Aufwand! Vor allem, wenn man noch tief in die Perepherie eingreifen muss (Andere Kardanwelle, Kurbelwelle umschweißen, oder Einspritzung anbauen und programmieren.
Hatte ich mit irgendwie einfacher vorgestellt.
Habt Ihr übrigens mal gesehen, wie klein die Einspritzung bei dem neuen R18 Motor wird? Vielleicht kann man da in Kürze klauen gehen. Ich habe ja Zeit. Das wird erst das über über übernächste Projekt.
Sollte jemand mal günstig so einen Kompressor, Turbo, oder ganzen Motor loswerden wollen, einfach mal Bescheid geben.
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 08:17 in Mechanik
