Ergebnis 1 bis 7 von 7
17.05.2019, 17:47 #1
- 05.05.2017
Zündung elektronisch programmierbar
Hallo Zusammen,
ich habe mir für meine R100S Bj. 78 bei meinem Freund EM eine elektronische programmierbare Zündung einbauen lassen. Nun habe ich keine Information über den Hersteller. Als Anlage habe ich ein Bild vom Geber und die unter dem Rahmen verbaute Steuerbox beigefügt. Kennt jemand von den Hersteller?
Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
Grüße GeorgGeändert von Boxer78 (17.05.2019 um 17:48 Uhr)
17.05.2019, 17:57 #2
AW: Zündung elektronisch programmierbar
N`abend Georg,
hast du schon deinen Freund EM gefragt?
Das wäre für mich die erste Anlaufstelle.
Grüsse
17.05.2019, 18:01 #3
Das Zündmodul sieht aus wie von Ignitech. Den Sensoraufbau habe ich hier noch nicht gesehen bisher.
Grüße aus Hamburg
Ralf
17.05.2019, 18:08 #4
- 05.05.2017
17.05.2019, 18:29 #5
- 18.08.2010
Ich würde sagen, das ist eine ältere parts4moto. Der hat bei den späteren Modellen die Scheibe zweigeteilt. Da wurde das Mittelteil mit der Inbusschraube montiert, auf Abstand zum Rotor achten, und dann die eigentliche Einstellung mit der Scheibe, wo die beiden Magneten drin stecken, gemacht.
Auf der Seite findest du den Schaltplan und irgendwo wird da die Einstellerei erklärt. Ist aber eigentlich einfach. Etwas Tricky könnte ich mir vorstellen, ist, das du die Inbusschraube nur leicht anziehen sollst,
die Sensorscheibe verdrehst,
beim ersten Magneten geht die LED aus,
und wenn der zweite die wieder einschaltet, STOP!
Festziehen der Rotorschraube.
Und dann muß man verhindern, das man die Einstellung nicht wieder leicht verdreht.
StephanGeändert von der niederrheiner (18.05.2019 um 10:57 Uhr)
17.05.2019, 20:07 #6
- 05.05.2017
18.05.2019, 11:00 #7
- 18.08.2010
Kein Thema. Bevor ich es vergesse, die Software dazu, kannste kostenfrei bei Ignitech runterladen. Mein Spezi hat sich da reingearbeitet. Ist wohl für jemanden mit Ahnung, nicht so das Riesenproblem. . .
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 11:23 in Elektrik
