Ergebnis 1 bis 4 von 4
23.05.2019, 13:17 #1
- 27.06.2017
Warum für dle Kurzschlußleitung von Zündsp. zu Zündschloss Klemme2 geschirmtes Kabel?
Hallo, warum ist das graue Kurzschlußkabel zum Zündschloss Klemme2 von der Seite der Zündspule ausgehend geschirmt. Die weiterführung geht zumUnterbrecher und ist normal isoliert mit Kunststoffschlauch überzogen.
An der Spule ist das geschirmte Kabel herausgezogen, die Schirmung sieht wie gestrickt aus und ist mit einem Formteilwinkelchen unter die Zündspulenklemmung mit Zylinderschraube M5 geklemmt.
Die Maschine ist eine 1968er R50/2 vermutlich aus Polizeiverwendung die 12V Drehstrom hat.
Ich habe gerade mit der Zündspule gekämpft und habe vielleicht etwas diese Schirmung im Verdacht die Zündspule zeitweise lahm gelegt zu haben. 1 Litze die absteht reicht wohl schon?
Inzwischen läuft die Gute ja, aber ich habe keine Lust irgendwo stehen zu bleiben und zu forschen.....
Gruß Arno aus Rheinhessen.
23.05.2019, 13:28 #2
- 30.10.2007
AW: Warum für dle Kurzschlußleitung von Zündsp. zu Zündschloss Klemme2 geschirmtes Ka
Die Behördenfahrzeuge sind besonders funkentstört und haben im Gegensatz zu Zivilfahrzeugen abgeschirmte Kabel.
Kleiner Tipp: In die Überschrift gehört immer der Fahrzeugtyp und auch das Baujahr. Dann muss nicht jeder alles durchlesen bis er dann irgendwann auch das Modell liest, zu dem er dann nichts weiß. Damit ersparst Du vielen vergeudete Zeit.
Das musste ich mal loswerden.
23.05.2019, 13:57 #3
- 27.06.2017
Hi, was in die Überschrift gehört sehe ich wenn ich die anderen Beiträge lese.
Da hast du ja einen richtigen Vollzeitjob die alle anzuschreiben....
nix für ungut, hast ja Recht, ich werde da drauf achten in Zukunft.
23.05.2019, 14:58 #4
Servus,
in der Standard KFZ Elektrik braucht es hier keine geschirmten Kabel.
Richtig, es könnte sein, das eine wegstehende Litzenader Probleme bereitet.
Achte genau auf sauber vercrimpte oder evtl. gelötete Anschlüsse, benutze Schrumpfschlauch oder Gummitüllen.Viele Grüße Oliver
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
