Ergebnis 1 bis 10 von 31
11.05.2019, 19:06 #1
- 28.09.2007
- B.W
Silent Hektik ->Doppelzündung ->Fehlerdiagnose
Frage an die Experten.
Wenn ich das Gas wegnehme knallt es im rechten Topf.
Also Strobo geschnappt und an das obere Zündkabel geklemmt. Strobo blitzt ein paar Mal und setzt dann aus, setzt wieder ein....
Unteres Zündkabel gleich wie oben. Gas aufgezogen und wieder zurück-> knallen im Topf.
Linke Seite ähnlich aber nicht so stark wie rechts.
Was ist da wieder kaputt?
11.05.2019, 19:10 #2
AW: Silent Hektik ->Doppelzündung ->Fehlerdiagnose
Die Zündspulen befinden sich wahrscheinlich im Todeskampf. Hast Du noch die alten SH Keulen drin?
Wieso nicht über Kreuz geschaltet?
Bei meiner 90/6 ist links oben und rechts unten und entsprechend umgekehrt verbunden.Es grüßt aus Stormarn
11.05.2019, 19:20 #3
Ist die rechte Seite vielleicht einen Tick zu mager eingestellt?
Dreh dort mal die Gemischschraube 1/8 Umdrehung heraus und probiere.Gruß
11.05.2019, 19:24 #4
- 28.09.2007
- B.W
Och nee.
11.05.2019, 19:36 #5
- 28.09.2007
- B.W
Aber das mit Stroboblitzen verstehe ich noch nicht ganz.
Rechts habe ich eine 3-4 malige Blitzfolge, dann für ca. 2-3 mal Aussetzer.
Gleiche gilt für die das untere Zündkabel.
Prüfe ich die linke Seite sind die Aussetzer etwas kürzer.
Aber: Die beiden oberen Kerzen werden von einer Zündspule bedient, dann müssten doch die Aussetzer auf beiden Seiten gleich sein, oder?
11.05.2019, 19:43 #6
Probier doch mal ne andere SH Zündung. Ich hab auch schon eine in 10 Jahren durch.
Hatte unregelmäßige Aussetzer und Leistungsverlust. Aber nach 10 Jahren war nix mit Gewährleistung, Garantie oder Kulanz.Es grüßt aus Stormarn
11.05.2019, 19:49 #7
- 28.09.2007
- B.W
Das wäre dann meine dritte in 20 Jahren.
11.05.2019, 19:54 #8
Moin Manfred,
ich hab auch das ganze Silent Hektik Geraffel mit DZ dran.
Nur habe ich eine TwinCoil für eine Seite (oben und unten).
Eventuell mal so probieren.
Im PDF-Anhang mein Schaltplan ..
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
11.05.2019, 21:54 #9
11.05.2019, 22:02 #10
25.04.2024, 07:59 in Mechanik
