Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Zündlichtpistole
19.05.2019, 15:55 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Zündlichtpistole
Ich habe bereits das zweite Stroboskop über Louis erworben und beide haben schon nach dem ersten Einsatz ihre Funktion aufgegeben. Die Pistole habe ich korrekt angeschlossen und nach dem Starten des Motors blitzte diese auch im Leerlauf den S-Zündzeitpunkt an, als ich dann die Drehzahl auf circa 3000 erhöhte hat sie ihren Geist aufgegeben. Alles überprüft aber nichts zu machen, es tat sich nichts mehr. Hat jemand mit diesen Zündliochtpistolen von Louis ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Ich frage mich, ob es ein Herstellungsdefekt ist oder liegt es an mir und dem Motorrad, dass dieses Stroboskop sofort abstirbt?
19.05.2019, 16:26 #2
AW: Zündlichtpistole
Ich hab' so ein Louis-Ding seit Jahren (wenn nicht gar seit -zehnten) und das hat eigentlich immer klaglos funktioniert.
Nachdem die Signalabnahme ja potentialfrei ist, könnte das Ding m.E. höchstens wegen Überspannung der 12V-Versorgung den Geist aufgeben. Weche Spannung misst Du an der Batterie bei 3000 1/min?Gruß,
Markus
19.05.2019, 16:35 #3
- 02.01.2013
Ich hatte irgendwie die gleiche Vermutung, aber habe nicht auf das Voltmeter beim Beschleunigen geschaut. Ich denke bei 3000 U/min liegt die Spannung so bei 13V. Das müsste doch auch dieses Strobo aushalten, oder?
19.05.2019, 16:58 #4
- 18.08.2010
Vor allem müsste man nicht generell ein Ladeproblem beim Motorrad haben?
19.05.2019, 17:20 #5
19.05.2019, 18:06 #6
Könnte ein Serienfehler/Chargenfehler sein. Mal wo anders eine kaufen.
19.05.2019, 18:32 #7
MAhlzeit,
die Louis Pistole hat am SChalter den Plus Draht um die Feder am Schalter gewickelt. Ist im LAnd des Lächelns nicht gut konstruiert worden.
VG Michael
19.05.2019, 18:37 #8
04.06.2019, 11:37 #9
- 02.01.2013
Ich hatte ja die zweite defekte Pistole zu Louis zurückgeschickt und sie wollten diese eigentlich durchchecken um vielleicht den Fehler zu finden.
Meine Frage ob dieses Stroboskop bei einer höheren Spannung als 12V kaputt geht haben sie mir keine Antwort geben können.
Meine Messung am Batterieladestrom ergab so 13,5V-14V ca.
Hat jemand aus der Gemeinde eine Idee wie ich das Stroboskop anschliessen kann damit es nicht bei höherer Drehzahl (und höherer Spannung) sein Lebenslicht erlischt?
Oder ist es einfacher ein neues Strobo bei einer anderer Firma zu bestellen?
Welche guten und nicht zu teueren Alternativen gibt es hier?
Danke hartmut
04.06.2019, 12:19 #10
Das Stroboskop muss nicht am Bordakku angeschlossen werden. Wenn du einen 2. Akku hast, nimm den bei der Messung.
Servus
Da Mane
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 19:47 in Umbauten
