Ergebnis 1 bis 10 von 138
Thema: Motor tickert
19.05.2019, 18:15 #1
Motor tickert
seit einiger Zeit ist bei meiner Q (R60/6 mit 800er Zylindern) im Standgas bei warmen Motor ein deutliches Tickern zu vernehmen. Das Tickern ist (fast) weg, wenn ich Gas gebe. Es handelt sich um ein relativ hartes Tickern, hört sich aber -glaube ich zumindest- nicht nach einem Lagerschaden an.
Um ein Problem mit dem Ventiltrieb auszuschließen, habe ich mal die Ventildeckel abgenommen und den Motor laufen lassen. Siehe da, da Tickern ist (subjektiv) leiser geworden. Also habe ich mal testweise eine zweite Ventildeckeldichtung untergelegt, das Tickern war aber noch da. Auffällig ist, das bei laufendem Motor zwar ordentlich aus den offenen Stößelrohren Luft gepumpt wird (ziemliche Sauerei!), aber aus der Gehäuseentlüftung kaum eine Luftbewegung zu verzeichnen ist.
Der Motor hat folgende Vorgeschichte:
- Laufleistung: 88.000 KM
- Köpfe wurden vor ca. 30.000km (beim Vorbesitzer Anfang der 90er) überholt
- Steuerkette neu (Simplex statt Duplex) vor 10.000km
- Ventil Motorentlüftung gegen neue Variante getauscht
- Kipphebel gegen letzte Variante mit Plastikanlaufscheiben getauscht (vor 2 Jahren)
- letztes Jahr 800er Zylinder montiert (wurden von Patrick bearbeitet, Kolben und Zylinder abgedreht), dabei Pleuellagerschalen gewechselt, eine (rechts) war echt schlecht, s. Fotos, das Tickern war schon vorher da, die Kurbelwelle hab ich so gelassen.
- Ventilspiel frisch eingestellt
Ich habe zwei Videos gemacht, 1x mal mit, 1x ohne Ventildeckel und bei Youtube in einer Playlist abgespeichert.
Prinzipiell fährt die Maschine prima und hat eine gute Leistung, nur das Tickern beunruhigt mich irgendwie....
Hat jemand vielleicht eine Idee, ohne dass ich den gesamten Motor auseinanderreißen muss?
Danke und Gruß
Thomas
19.05.2019, 18:24 #2
AW: Motor tickert
Zieh mal die Kupplung. Weg? Dann kommts vom Getriebe.
19.05.2019, 18:31 #3
19.05.2019, 18:35 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor tickert
Kannst Du mal das linke Ansaugrohr abnehmen und mit einem Finger den Gasschieber festhalten?
Kann gut sein das es "nur" der Gasschieber ist.
19.05.2019, 18:39 #5
19.05.2019, 18:41 #6
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Motor tickert
Überprüfe nochmals den Bereich Kipphebel/Ventilbetätigung/Stösselstangen.
Achsialspiel der Kipphebel korrekt (0,05mm)?
Ventilspiel mal auf E 0,1/A 0,15 mm einstellen.
Welche Stösselstangen hast du? Bei meiner Strichfünf hat sich mal eine Kugelkappe gelockert und drehte sich auf der Stange (mit hitzefestem Loctite repariert, hält seit 55.000 km).
Ach ja, das Stehbolzenanzugsmoment kontrollieren. Wenn sich ein Gewinde im Block verabschiedet, dann vergrößert sich das Ventilspiel dadurch.
Vielleicht auch mal die "Stethoskopmethode" anwenden, also mit einem langen Schraubenzieher am Ohr verdächtige Stellen abhören.
Gutes Gelingen,
jan
19.05.2019, 18:46 #7
19.05.2019, 19:02 #8
19.05.2019, 19:14 #9
AW: Motor tickert
Das Ventilspiel habe ich gestern kontrolliert, war sogar etwas zu eng, ich habe es auf 0,15/0,20 eingestellt. Mit 0,10/0,15 bin ich auch schon gefahren, hat m.E. nix geändert. Daher glaube ich nicht an ein defektes Gewinde im Block. Das Axialspiel der Kipphebelwelle liegt zwischen 0,05 und 0,10mm, habe ich erstmal so gelassen. Die Stößelstangen sind die letzte Version, habe ich zusammen mit den Kipphebeln getauscht. Gehorcht habe ich schon, ist irgendwo im Block und nicht direkt zu lokalisieren.
20.05.2019, 08:07 #10
AW: Motor tickert
Hallo Thomas,
da du von einem harten Tickern sprichst: hast du beim Tausch der Pleuellagerschalen die KW nachgemessen? Evtl. ist diese schon mal überschliffen worden und du hast Pleuellagerschalen ohne das entsprechende Untermass verbaut.
Das Resultat ist ein hartes Tickern/Hämmern aus dem Block, schwer zu lokalisieren wo es genau herkommt...
Solange das Öl kalt ist merkt man nichts davon, sobald es aber ein wenig warm wird ist das nicht zu überhören, vor allem wenn man nur etwas Gas gibt.
Woher ich das weiss.....frag nicht.....
Gruß, Kay
Edit: wo bei du ja schreibst das es fast weggeht wenn du etwas Gas gibts...das spricht dann eher gegen meine Idee...Geändert von potgrond (20.05.2019 um 08:10 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 17:50 in Mechanik
