Ergebnis 101 bis 110 von 138
Thema: Motor tickert
01.06.2019, 16:14 #101
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Motor tickert
150 km später.
Der Kolben/Zylinder "klappert" wieder diesmal allerdings der rechte! Ich hatte mir viel Mühe gegeben die Kipphebel des linken Zylinders möglichst sauber einzustellen, heisst hier mit Kunststoff- und Passscheiben das Spiel auf "spielfrei" eingestellt.
Allerdings fehlten mir hier zum Einstellen noch einige Passscheiben - hatte versucht das mit "Zusammendrücken" der Böcke zu kompensieren, das hält allerdings wohl nicht allzu lange.
Morgen mal die Ventildeckel demontieren und die Axialspiele kontrollieren - ich hoffe, dass ich hier mit den Fühlerblattlehren was messen kann.
Schönes Wochenende - und gebt besonders auf die Dosenfahrer acht die in roten und schwarzen Blechbüchsen herum heizen!
Bernd
01.06.2019, 17:13 #102
AW: Motor tickert
So, gestern war ich den ganzen Tag unterwegs, habe mehr als 200km gefahren und war mit meiner Q auf einem Sicherheitstraining. Außer dass ich mit der Q gegenüber den modernen Schüsseln gut mithalten konnte, hat sie den halben Tag im Standgas beim Warten verbracht. Dabei ist ihr sicherlich gut warm geworden, es waren >25 Grad. Das Tickern war immer präsent, ist jedoch auch bei hohen Temperaturen nicht schlimmer geworden. Ich lasse das jetzt so und finde mich damit ab.
Thomas
01.06.2019, 18:31 #103
- 12.07.2013
- Overath
AW: Motor tickert
es tickert, klarer Fall, da muss es sich um eine Zeitbombe handeln.
Gruß Gerd
01.06.2019, 19:30 #104
01.06.2019, 19:38 #105
AW: Motor tickert
2014 hatte ich die Köpfe zum überholen weggegeben.
Motor zusammen und rechts tickerte es, aber ordentlich !
Zyl.Kopf-Schrauben gelöst, mit der Schraubzwinge die Kipphebelböcke zusammengezwungen, Zyl-Kopf-Schauben leicht angezogen, auf das nichts mehr rutsche.
Zyl-Kopf-Schrauben mit Dremo-Schlüssel angezogen, Ventile eingestellt......
Tickern war weg......seit 5 Jahren und irgendwie 10.000km
Ursache war das seitliche Kipphebelspiel
Liebe Grüße
01.06.2019, 22:35 #106
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Motor tickert
Nabend Martin,
joh - mit dem Zusammenpressen der Kipphebel hatte ich das auch schon probiert, hat aber nicht gehalten.
Deshalb ne "Mischform" der Kipphebelkonstruktion gewählt. Die Böcke von den Hebeln der /6 - heisst einseitig geschlizt - und die Kipphebel mit Bronzebüchsen und -achsen von der /5.
Nun ists mit dem Zusammendrücken natugemäß vorbei - die Böcke sitzen ja nicht mehr fest auf der Achse wenn die Zylinderkopfmuttern nicht angezogen sind. Ich hoffe, dass ich morgen ein Axialspiel messen kann, das ich dann mit Passscheiben ausgleichen möchte. Dann sollte es vorbei sein mit dem Klappern.
Ein Passscheibensortiment werde ich mir zusammenstellen und bei agrolager kaufen. Müssen ja keine gehärteten Scheiben sein - so wirds dann auch recht preisgünstig mit vielleicht 10 bis 30 Cent pro Scheibe.
Schönen Abend noch
Bernd
02.06.2019, 07:31 #107
AW: Motor tickert
Hier gibt es günstige Passscheibensets von 3 - 20mm.
https://www.modellbau-werkstatt.at/s...?artikelid=111
Burkhard
02.06.2019, 10:32 #108
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Motor tickert
Hallo Burkhard,
danke für den Tipp - sind ja wirklich recht günstig und bereits im passenden Set zusammen gestellt.
Was mich bei den lieferbaren Scheiben ein wenig stört ist, dass der Aussendurchmesser größer sein könnte.
Die Anlaufscheiben, die bei den /5-Kipphebeln statt des Wellrings verwendet werden können haben die Maße 14,7x24x1mm.
Lieferbare Scheiben die in der Größe so halbwegs passen sind 15x21x0,1(....1)mm. Sind im Aussendurchmesser also 3 mm kleiner.
Frage an die Kenner der Materie - sind diese Scheiben zum Ausdistanzieren geeignet??
Hab eben noch die Ventildeckel runter genommen und bei kaltem Motor die Axialspiele der Kipphebel kontrolliert.
Linker Zylinder - Einlassventil < 0,05, Auslassventil >0,1 mm --> leise im Betrieb
Rechter Zyl. - Einlassventil >0,2, Auslassventil >0,25 mm --> klappert
Werde versuchen die Axialspiele auf möglichst weniger als 0,1 mm einzustellen
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (02.06.2019 um 12:02 Uhr)
02.06.2019, 12:01 #109
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Motor tickert
02.06.2019, 12:09 #110
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Motor tickert
Danke für Deine Einschätzung!
Die Kipphebel der /5 sind "mehrteilig" haben im oberen Bereich ein Distanzstück, das direkt am oberen Kipphebelbock anliegt. Darunter ist kein Lager oder Lagerbuchse, Aussendurchmesser des Distanzstücks 20 mm, Innendurchmesser 14,5x (Wellendurchmesser).
Wenn ich die Passscheibe zwischen oberen Kipphebelbock und Distanzstück positioniere sollte die Tragfähigkeit doch gegeben sein.
Wenn nicht - woher beziehst Du die passenden Einstellscheiben??
Grusz
Bernd
Hab bei peel-plate mal angefragt was die Anfertigung von Scheiben in 15x24 in verschiedenen Stärken kostet. Kann man vielleicht ne kleine Sammelbestellung organisieren.
Scheiben wäre geeignet für die 14,5 mm starken Kipphebelachsen!Geändert von berndr253 (02.06.2019 um 12:55 Uhr)
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 17:26 in Elektrik
