Ergebnis 31 bis 37 von 37
13.06.2019, 12:29 #31
13.06.2019, 12:37 #32
AW: [Problem gelöst ]Vergaser und Zündeinstellung /7
Da ich auch keine offenen Fragen mag, hier der Abschlussbericht.
Die Ursache war der verstellte Unterbrecherkontakt, mit den ausgeleierten Schrauben. Dadurch lief die Q nur noch bescheiden, und das rumspielen an den Vergasern hat es nur schlimmer gemacht.
Also den Unterbrecherkontakt instandzusetzen und etwas Feintuning am Anlaufnocken ( etwas mit der Feile geglättet) hat es letztendlich gebracht.
Abstand und Zeitpunkt eingestellt. Vergasergrundeinstellung hergestellt, synchronisieren und die Q läuft wieder sauber.
Nur mit den Leerlaufgemischschrauben stehe ich noch auf Kriegsfuß, in welche Richtung muss ich wann an welcher Siete rumdrehen?
Aber da stelle ich mal einen gesonderen Fred rein.
Danke an alle, welche mir geholfen haben!Viele Grüße Oliver
13.06.2019, 13:01 #33
Na dann herzlichen Glückwunsch.
Zu den Vergasern: Aus der Grundeinstellung heraus auf beiden Seiten die Gemischschraube rausdrehen bis zu der Stellung in der die Drehzahl am höchsten ist. Dann Leerlauf immer um die gleiche Gradzahl unterstellen, bis zur gewünschten LL-Drehzahl. Züge synchronisieren, damit sie gleich anziehen!
Etwas detaillierter findest du das in der Datenbank.Schöne Grüße
Stephan
13.06.2019, 13:07 #34
- 26.10.2009
- Berlin
Das lobe ich mir: Die Problemfrage wird aufgelöst und man bleibt nicht unwissend.
Glückwunsch und weiterhin gute Fahrt!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
13.06.2019, 14:37 #35
14.06.2019, 19:45 #36
15.06.2019, 10:28 #37
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 22:07 in Restaurierung
