Ergebnis 11 bis 20 von 37
21.05.2019, 20:59 #11
21.05.2019, 21:17 #12
AW: Vergaser und Zündeinstellung /7
Stephan hat wohl recht, die Entlüftung geht mit einem Rohr direkt zum rechten Vergaser, stimmt Rundluftfilter mit den 24 Löchern...
Schrankwand einwandfrei, stimmt schon die Duke geht schon super und ist noch dazu schön handlich.
Die Hattech Gunballs nehmen vllt. schon ein paar Pferdchen an die Zügel.
Aber wenn ich sehe wenn ein 260kg Krad (R1200GS) vorn hochgeht mit 125 PS, frage ich mich schon ....
Meine wiegt unter 200kg trocken. Da müsste dochnoch ein bisschen gehen.
Na mal abwarten, U-Rohr bauen, synchronisieren ...
Die Zündung überholen hat subjektiv gesehen schon ordentlich was gebracht.Viele Grüße Oliver
21.05.2019, 21:19 #13
21.05.2019, 21:20 #14
Es grüßt aus Stormarn
21.05.2019, 21:25 #15
24.05.2019, 16:10 #16
dass eine originale RS mit "starrem Kardan" und schwerer Verkleidung beim Gasgeben vorne hochgeht, dazu brauchste schon ziemlich viel Drehmoment. Und dann gräbt sich eher das Hinterrad in den Asphalt!!
Das Ganze ist halt auch ne Frage der Gewichtsverteilung.
Ich bekomm mit meiner "relativ" hecklastigen SR G/S im zweiten gerade so das Vorderrad gelupft. Für nen richtiges Wheelie müsste ich schon ziemlich nach hinten rutschen.
Du kannst aber deine große Schwungmasse nutzen und diese im Ersten auf circa 6500 Touren beschleunigen. Dann schalten und die Kupplung schnalzen lassen. Entweder verreckt Dir dann die Eingangswelle, der Mitnehmerflansch am Endantrieb oder du machst ein Wheelie!
Wenn du mit ner 48 PS KTM oder Yamaha etc. mithalten willst solltest du möglichst nie den Bereich der maximaler Leistung verlassen! Tut bei ner Q weh, ne 790er Duke fährt anders eigentlich gar nicht.
24.05.2019, 17:08 #17
Hab ich so nicht geschrieben, auch nicht gemeint - kann man aber hineinlesen. Er schrieb ja schon vorher Bj 1976, Rundluftfilter ist vor 1981 ... ich wollte das nur noch einmal bestätigt haben mit nem groben optischen Hinweis.
Habe mich wohl wieder mal für dich unklar ausgedrückt. Hast du evtl. auch noch Ideen, die helfen?Schöne Grüße
Stephan
24.05.2019, 20:48 #18
Viele Grüße Oliver
24.05.2019, 20:52 #19
02.06.2019, 20:06 #20
So, jetzt aber....
U-Rohr habe ich aus 6mm Schlauch aus dem Baumarkt (10m) einem Stück MDF Platte 200x1900 weiss und Kabelbinder zusammengebaut. Akkubohrer und 1Std. dann war es auch schon fertig. Nun war aber die Frage was für Öl nehmen. In meinen Fundus hatte ich noch Feinmechanikeröl Uramol F25. Also Spritze aufgezogen 50ml ins U-Rohr. Prima. Das Öl geht prima, zappelt nicht und ist schön flott, in der Reaktion auf die Druckänderungen.
Nun aber in die Garage ausprobieren.
Vergasergrundeinstellung hergestellt. Unterdruckanschlüsse aufgeschraubt, Siliconschläuche 5,5mm drauf, diese mit Verbindern an die U-Rohrschläuche gesteckt. Aus Respekt habe ich dann erstmal die Siliconschläuche abgeknickt, damit ich, sollte es aus dem Ruder laufen, kein Öl ansauge.
Q gestartet. Voooorsichtig, die Siliconschläuche losgelassen, die andere Hand auf dem Killschalter.
Buuuh alles gut, Vergaser unsynchron, Ölsäule fast 30cm auseinander.
Dann Anschläge eingestellt, synchron, einwandfrei!
LLG Schraube links vorsichtig etwas mehr auf Motor dreht hoch wird unsynchron.
Auf einmal zieht das Öl hoch, und will in den einen Vergaser, AUS. Hmm.
Nochmal, probiert, Keine Chance, Schexxxxdrxxxx! Ahh Silicon und Auspuffhitze das geht nicht gut.
Also, funktioniert das einwandfrei, morgen mal richtig warm fahren dann feineinstellen.
Erste Proberunde war sehr zufriedenstellend.
Werde berichten. Dankeschön...
immer noch keiner in meiner Nähe?Geändert von R100rsfahrer (02.06.2019 um 20:46 Uhr)
Viele Grüße Oliver
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
