Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R 65 LS
  1. #1
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    R 65 LS
    Hallo Kollegen aus dem Forum,
    bei meiner R 65 LS, leuchtet die Ladekontrolle selbst bei 1100/1200 Touren im Leerlauf auf.
    Das dürfte doch nicht sein ?
    Ich kann doch das Standgas doch nicht auf 1300 Touren hochdrehen.
    Was ist da faul ?
    Siegmar von Meeder
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: R 65 LS
    Gib mal nen kurzen Gasstoß, bleib die Leuchte dann aus?
    Ansonsten hilft es, den Limastator mit der Endnummer 008 der späteren Modelle einzubauen.
  3. #3
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    AW: R 65 LS
    Der Titel ist recht wenig zielführend.
    Die Doku schon!
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  4. #4
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: R 65 LS
    Was ist da faul ?
    Siegmar von Meeder
    gib mal den Typ ein. Ich habe die gleiche Meinung, wie Detlev. Ansonsten alle Konatkte prüfen / reinigen / nachbiegen. Dann lääst sich noch minimal etwas rasuholen, jedoch wird die LKL mit den alten Statoren immer bis 1.200 vor scih hinglimmen/leuchten.
    Wenn du die Spannung mist und so ab 3.500 bis 3.800 1/min gegen 13.8 Volt kommst, ist und bleibt das Phänomen ein optischer Makel - so lange du nicht nur in der Stadt fährt.
  5. #5
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    AW: R 65 LS
    Und noch ein ganz heißer Kandidat, prüf mal die Tatsächliche anstehende Drehzahl..... dem Lügenbarometer von MotoMeter würde ich nicht trauen.
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
