Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Kabelsatz Isolierung defekt
01.09.2020, 18:28 #1
bei meiner RT habe ich Schäden an der Isolierung Kabelsatz gesehen.
Wie kann man das mit geringem Aufwand reparieren ohne Ausbau des Kabelsatzes?
Selbstverschweissendes Isoliernand / Silikonisolierband? Taugt das was?
Was, bzw. welches Material würdet Ihr empfehlen?
Danke + Grüße
Holger
01.09.2020, 18:49 #2
AW: Kabelsatz Isolierung defekt
Ich habe dafür Wärmeschrumpfband genommen, funktioniert besser als Isolierband.
https://www.kabel-schmidt.de/klebe-u...-mm-breit?c=63
LG
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
01.09.2020, 18:51 #3
Ich habe das hier genommen
https://www.conrad.de/de/p/hellerman...re-541308.html
Gerade wenn man keinen geschlossenen Schlauch nehmen kann.
Mark
01.09.2020, 18:52 #4
schneid den defekten Teil raus und besorg dir Certoplast (523 oder 510)
Paralever: Kabelbaum scheuert am Tank
01.09.2020, 20:24 #5
vielen Dank für Eure Tipps
Holger
01.09.2020, 20:43 #6
Holger
01.09.2020, 21:10 #7
03.09.2020, 19:39 #8
Das gebrochene Isorohr ist einfach dem alter der Q geschuldet.
Meinen Kabelbaum habe ich im Geschirrspüler gereinigt, (hoffentlich liest meine Frau nicht mit) dann schön in der Sommersonne trocknen lassen. Dann habe ich diesen mit Tesa Gewebeband neu gewickelt und zusätzlich unter dem Tank mit dem Gewebeband (siehe Detlev) geschützt. Dann noch ordentlich mit schwarzen Kabelbinder fixiert. Fertich!Viele Grüße Oliver
05.09.2020, 12:44 #9
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Hoffentlich hast Du vorher das Fleckensalz aus dem Geschirrspüler rausgeholt?!
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 15:04 in Mechanik
