Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: Schaltwerke: Doku Relais
30.08.2020, 16:21 #31
AW: Schaltwerke: Doku Relais
Die Doku wurde um die verschiedenen Lichtrelaisversionen der /6, /7 und Mono Schaltungstechnisch ergänzt (letzten Seiten):
Teilekunde Relais
30.08.2020, 21:37 #32
Hallo Hans,
vielleicht noch eine Anregung zu den beiden Punkten Testen des Huprelais und Testen des Entlastungsrelais bei den späten Paralevern.
Da die beiden völlig identisch (und auch noch nebeneinander angeordnet) sind, bietet es sich an, bei Verdacht auf Fehlfunktion einfach zu tauschen.
Wenn z.B. eine vorher nicht funktionierende Hupe jetzt hupt, ist der Schuldige dingfest gemacht.
Gruß und Dank für Deine akribische Arbeit,
31.08.2020, 07:32 #33
.... der Hans der kann's
Klasse gemacht und eine gute Nachhilfe für BMWE-Technik-Interessierte !
Liebe Grüße
01.09.2020, 17:23 #34
Hallo Hans,
könnte man beim Blinkrelais Paralever 1991 noch das Relais mit Warnblinkfunktion ergänzen?
Warnblinkrelais Teile-Nr.: 1 459 224
Blinkrelais Teile-Nr.: 2 306 014Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
01.09.2020, 18:15 #35
03.09.2020, 08:40 #36
03.09.2020, 21:50 #37
Hallo Hans,
das ist das Tast-Blinkrelais (2 306 014) Standard ohne Warnblinkfunktion für BMW R80/R100 1992Gruß Udo Karl
03.09.2020, 21:58 #38
03.09.2020, 21:58 #39
04.09.2020, 08:46 #40
Gute arbeit!
VG Michael
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
