Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Schaltwerke: Doku Relais
04.09.2020, 09:24 #41
AW: Schaltwerke: Doku Relais
Studiere grade Seite 10, weil ich das Anlassrelais der 90/6 ersetzen will (muss?) Deshalb suche ich wie ich ein normales Arbeitsstromrelais verwenden kann und wieviel A es schalten können müsste.....
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
04.09.2020, 09:33 #42
04.09.2020, 09:34 #43
Aus der Doku:
Jedes Starterrelais kann durch ein Standardrelais Schließer ersetzt werden. Achtung: Der Steckplatz des Relais muss ggf. auf korrekte Pin-Beschaltung überprüft werden, da das Ersatzrelais meist eine andere Anschlussbelegung hat. Bei der /6 sind zusätzlich sind die beiden D+ Kabel zu verbinden und zu isolieren.
Alternatives Relais -> alter Anschluss
30 -> 30
87 -> 87
86 -> 86
85 -> 85
Kannst jedes beliebige Relais mit 30 A nehmen, auch die der /7
Herstellerbezeichnungen
Bosch 0 332 014 118 (alt), 0 332 019 150, 0 332 019 151
Wehrle 20 207 100 A (86 und 85 vertauscht)Geändert von hg_filder (04.09.2020 um 09:36 Uhr) Grund: .
04.09.2020, 09:48 #44
Dann werde ich mal in die Kiste greifen...Es grüßt aus Stormarn
Matthias
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
