Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Frage zu Nockenwellen
22.05.2019, 07:54 #11
AW: Frage zu Nockenwellen
Jep, das fürchte ich auch Man hat ja sonst nix zu tun...
Also mir hats keine Ruhe gelassen und hab gestern noch eine Spätschicht eingelegt und zumindest mal den rechten Zylinder demontiert.
Für die 130tkm Laufleistung war ich vom Zustand bisher doch eher positiv überrascht.
Stößel und Nockenwelle machen bisher einen einwandfreien Zustand, kein Pitting. Auch die unteren Pleuellager schauen m.E. noch ganz ok aus bis auf ein paar "einmassierte" Partikel.
Vom obere Pleuellager hab ich jetzt noch kein Foto gemacht, aber da konnte ich jetzt zumindest nix feststellen was nach Pitting oder ähnlichem aussah.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist eine messingfarbene Beschichtung in den Stösseldurchführungen im Zylinderkopf die sich abzulösen scheint - siehe Fotos. Bleibt spannend, was der linke Zylinder noch beizutragen hat. Ölwanne und Ölpumpe steht auch noch an.
Frage: die Stösselstange auf der Auslassseite hat merkelwürdige Marken - sieht nach Berührung aus. Stört das? Ich vermute dass ist auch die Quelle für das ewige Klappern auf der rechten Seite.
Und was meint ihr zum Zylinder? Da sind zwar kleine Riefen sicht- aber nicht fühlbar. Werde Zylinder und Kolben nächste Woche mal zum Vermessen zu einem Motorenschleifer bei uns in der Nähe bringen und wenn die Köpfe eh schon mal ab sind diese auch gleich zum Rabbi zur Überholung einschicken da am Auslassventil schon etwas Spiel in der Ventilführung vorhanden ist.
22.05.2019, 08:25 #12
- 28.09.2007
- B.W
Meine bescheidene Meinung: Kolben sieht für die Laufleistung gut aus. Kolben+Zylinder ausmessen, wenn noch im Sollmass ev. neue Kolbenringe, Laufbahn hohnen und weiterfahren.
Bild 2 gefällt mir nicht. Die Stößelführungen (Motorblock) haben sichtbare Ringe. Das sollte nicht sein.
Die messingfarbe Beschichtung sieht nach zu heißen Öl aus.
Die Ringe an den Stößelstange stammen von zu hohen Drehzahlen oder von einer verkehrt montierten ZK-Dichtung.
Manfred
22.05.2019, 08:54 #13
die Späne sind Alu oder magnetisch?
Die Stoßstangen hatten Berührung mit der falsch aufgelegten Zylinderkopfdichtung. Nicht tragisch.
22.05.2019, 10:10 #14
Ob die Späne magnetisch waren, kann ich leider im Nachhinein nicht mehr beantworten weil ich die Suppe und Spülsuppe mittlerweile ins Altölfass gekippt habe
Sollte aber nochmal was zum Vorschein kommen mach ich einen Magnettest.
Carlo
22.05.2019, 11:05 #15
eine magnetische ablassschraube vereinfacht das ganze
ich hab zwar selbst keine, aber beim nächsten Ölwechsel werde ich das nachrüsten.
würde sich bei dir ja jetzt auch gleich anbieten oder?gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
22.05.2019, 11:17 #16
Was mir besonders auffällt ist die leichte Braunverfärbung der Zylinderköpfe unterm Deckel. Da solltest Du irgendwann über neue Ventilführungen nachdenken.
Grüße,
Detlev
22.05.2019, 11:29 #17
Ne, nicht nur irgendwann - sondern wie oben geschrieben genau jetzt :)
Wenn jetzt schon alles zerrupft ist, dann wirds auch gleich instandgesetzt.
Und ja, über eine magn. Ablassschraube habe ich mittlerweile auch nachgedacht und werde diese in diesem Zusammenhang gleich mit einbauen.
Sollte ich im Rahmen der weiteren Zerlegung noch was anderes als das bisher aufgedeckte auffinden, werde ich das noch hier kundtun
22.05.2019, 14:55 #18
Hallo Carlo,
deine Köpfe kannst du auch hier :
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...renersatzteile
überholen lassen.
Gruß aus Bayern
Max
23.05.2019, 09:31 #19
Hallo Max,
danke für den Tipp, kannte ich noch nicht - hört sich aber interessant an
Carlo
23.05.2019, 09:38 #20
Also ZKD war definitiv richtig eingebaut. Die Marken sind auch ein kleines Stück weiter unten, man sieht auch Berührungsstellen im Schutzrohr.
Allerdings hab ich gestern in dem Buch
"BMW Zweiventiler von 1969 bis 1996 - Boxer Technik Bd. 3" etwas rumgeblättert und hab da ein Bild mit einer Stößelstange mit genau demselben Bild gesehen - von daher vermute ich dass das jetzt nix soo unübliches ist und mach mir - zumal die Stangen nicht im geringsten gebogen sind - keinen Kopf drüber. Ich könnte mir jetzt auch eher die Theorie mit hohen Drehzahlen vorstellen da die Stangen dann vermutlich zu Schwingen anfangen.
carlo
2V @NS 2024
20.04.2024, 05:38 in Rennsport
