Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Motoröl BMW R51/3
25.05.2019, 21:19 #31
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Motoröl BMW R51/3
noch mal kurz zurück....
Bei den alten Rollenboxern gibt es kein Ölfilter. Abrien sollte sich also in der Ölwanne und im Ölschleuderblech absetzen. Regelmäßige Ölwwchsel waren wichtiger als heute.
Wenn man nun bei so einem Motor heute übliche Öle einsetzt, dann ist die Vorgeschichte wichtig. Wurde der Motor vorher mit früher üblichen Ölen betrieben und nicht gründlich gereinigt, dann kann der Einsatz moderner Spitzenöle zum sofortigen Exitus führen. Man erinnere sich an die Ölschlamm Diskussionen vor vielen Jahren, und den Problemen bei der Öl Umstellung.
Ist der Mptor aber überholt und gereinigt worden, dann kann man durchaus auch moderne Öle einsetzen. Der Reinigungseffekt kann dan ja keinen Schlammm mehr ablösen. Man sollte wegen des fehlenden Ölfilters dann aber peinlichst auf kurze Wechselinterwalle achten, damit sich im Öl nicht zuviel Abrieb, der sich nicht absetzen kann, anreichern kann.
Da die modernen Öle eine wesentlich höhere Alterungsbeständigkeit haben, wird man damit den Motor stets mit "frischem" Öl fahren und der Verschleiss sollte geringer sein. Weniger Verschleiss = weniger Abrieb = weniger Probleme bei kurzem Wechsel Intervall.
Heutige Motore mit Gleitlagern und langen Wechselintervallen schaffen das nur durch eine hohe Alterungsbeständigkeit der Öle + Filter.
Man muss also dem Rollenbockser nicht unbedingt das Öl von gestern gönnen, wenn man das nötige Wechselverhalten berücksichtigt.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
25.05.2019, 21:50 #32
- 18.01.2008
- Rhein-Main
26.05.2019, 10:26 #33
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
26.05.2019, 10:39 #34
- 08.03.2016
- Dortmund
Die Öle für Motor und Getriebe untescheiden sich aber deutlich! Während Motoröle insbesondere für hohe Temperaturen ausgelegt sind beinhalten Getriebeöle Zusätze, die besonders druck- und scherstabil sind.
Sicherlich sind Motorenöle für die alten Getriebe brauchbar - besser sind hier aber mineralische Getriebeöle - SAE 80/90, GL3.
Aber jeder wie er mag - wenn Motoröle vom Hersteller ausgewiesen sind kann man diese auch benutzen; aber das Bessere ist des Guten Feind
Bernd
Schon gewählt??
26.05.2019, 11:24 #35
Geändert von Q-Michael (26.05.2019 um 11:25 Uhr)
26.05.2019, 12:15 #36
- 28.09.2007
- B.W
Da musst Du in Die Herstellerangaben des Ölhersteller gehen. Die sagen dann welche Buntmetalle angegriffen werden. Dann schreibst Du BMW an und fragst nach der Legierung.
Soweit mir bekannt isr sind alle mineralischen GL5 Öle problemlos in die /5.usw Achsgetriebe zu betreiben. Auch in den ab 1949 gebauten Modellen. Es gab damals nur wegen den Simmerringen Probleme weil diese angefressen wurden.
Das dürfte heute aber ausgestanden sein.
Nur bei den synt. Öle ist bei den vor 1974 gebauten Teile Vorsicht angebracht
Manfred
26.05.2019, 16:59 #37
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Michael,
wirst wohl nicht umhin kommen Dir den Michell wohl mal reinzuziehen. Interessant sind hier ua die Ausführungen am S.68.
Michell war lange Zeit Ingenieur in der Chemieindustrie und ist sicherlich kein "Dummschwätzer" der hier irgendwelche Stammtischwahrheiten wiedergibt.
Grusz
Bernd
Komfortfederbeine fuer die R65
27.04.2024, 11:16 in Mechanik
