Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: R60/7 mag keinen Kaltstart
26.05.2019, 10:56 #11Desert FoxGast
AW: R60/7 mag keinen Kaltstart
Ich habe neue 140er Hauptdüsen verbaut, den Begriff Nullring höre ich zum ersten mal?
Aber deine Erklärung mit dem verschobenen Isolierring (bzw. -buchse) ist ein neuer Ansatz, der mir völlig plausibel erscheint und die Symptome erklären könnte. Das werde ich kommende Woche mal prüfen.
Danke und schönen Rest-Wahl-Sonntag :-)
26.05.2019, 11:56 #12
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Nicht die HD, die andere, weiter vorn. Nullring = O-Ring, spricht sich aber besser. Ich denk, du bist Schlosser?
Geändert von dscheto (26.05.2019 um 11:57 Uhr)
26.05.2019, 12:06 #13
Hallo Stefan,
hast du schon mal überprüft, ob die "Beschleunigerpumpe" funktioniert? Die sitzt " in der Hauptdüse". Wenn du die Hauptdüse rausschraubst, fällt dir doch so eine kleine "Messingpatrone" in die Hände. In dieser sitzt ein kleines Ventil, welches von der Düsennadel bedient wird. Versuch mal durch saugen mit dem Mund, ob sie in eine Richtung sperrt. Wenn nicht, fehlt in der "Patrone" ein kleines Stück vom Ventil. Dann brauchst Du 1 oder 2 neue Beschleunigerpumpen. Ich hoffe, ich habe mich verständlich genug ausgedrückt.
Viel Erfolg
FriedelGeändert von Fritzel (26.05.2019 um 12:18 Uhr)
26.05.2019, 12:21 #14
Dann brauchst du das Teil NR 6 neu. Gibt es leider nur komplett. Schau mal bei Leebmann 24.de. Der hat sowas.
06 Kraftstoffpumpe 2 13111255816 $74.97 +Pfand Geändert von Fritzel (26.05.2019 um 12:27 Uhr)
26.05.2019, 12:53 #15Desert FoxGast
Sorry, aber etz musste ich schon etwas schmunzeln....ja ich bin Schlosser/Mechaniker, aber Nullring für O-Ring hab ich in 35 Jahren Beruf noch nie gehört...man lernt nie aus.
Die Leerlaufdüsen sind die Originalen 40er, die drin waren (hab ich gereinigt und die "Nullringe" ersetzt).
Die Plättchen in den Beschleunigerpumpen wurden beide ersetzt (die gibts ja noch zu kaufen) und die sperren auch ab, funktionieren also.
26.05.2019, 14:13 #16
wenn die Kiste nach ein oder zwei Kilometern anstädig läuft und der Verbrauch passt, würde ich keine Experimente machen.
Willy
26.05.2019, 15:11 #17
- 01.11.2017
- Innsbruck
26.05.2019, 15:48 #18
27.05.2019, 15:43 #19
- 03.07.2018
- Meck-Pom
27.05.2019, 15:49 #20Desert FoxGast
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
