Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Welches Labor Netzteil für unsere 2-V?
    Ich suche ein günstiges aber für die 2-V Belange ausreichendes
    Netzteil. zB:
    https://www.ebay.de/itm/283454800859?ul_noapp=true
    Was könnt ihr da empfehlen?
    Dazu
    https://www.ebay.de/itm/Messkabel-Me...53.m1438.l2649
    Gruß, Axel
  2. #2
    Registriert seit
    30.12.2014
    AW: Welches Labor Netzteil für unsere 2-V?
    Zitat Zitat von nomix111 Beitrag anzeigen
    Ich suche ein günstiges aber für die 2-V Belange ausreichendes Netzteil. ...
    Was hast Du vor? Das Motorrad braucht bekanntermaßen kein Netzteil.
    15 V, 5 A, Strom und Spannungsbegrenzung dürften für die Mehrzahl der Basteleien ausreichen.
    _______________________
  3. #3
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    ein handelsübliches Baumarktladegerät, etwa 5-8A, reicht völlig.
  4. #4
    Avatar von Patric
    Registriert seit
    04.09.2009
    Mülheim-Kärlich
    15V mit 5A könnte auch zu wenig sein. Wenn Du deine Lichtanlage ausprobieren möchtest wird das schon knapp. Du solltest auf jeden Fall drauf achten das es keinen Lüfter hat und passiv gekühlt wird. Die Dinger nerven im Betrieb unglaublich.
    Ich habe eins von Manson mit passiver Kühlung. Gebraucht aus eBay Kleinanzeigen für 50,-
    : https://www.ebay.de/itm/Manson-Schaltnetzgerat-NSP-2050-1-20V-0-5A/192909748896?hash=item2cea512aa0:g:62gAAOSwqspc0ZC s
  5. #5
    Avatar von Jouni
    Registriert seit
    13.06.2016
    16341 Panketal
    Hallo Axel,
    es geht auch günstiger, ich habe für viele Arbeiten in der Werkstatt das hier: https://www.pollin.de/p/netzgeraet-q...n-1803c-351564 und bin zufrieden. Laden/Arbeiten wahlweise mit konstanter Spannung oder konstantem Strom. Beim Laden mit konstanter Spannung kannst Du die dynamische Veränderung des Ladestroms ablesen und hast schnell einen Anhalt für die Güte des Akkus. Mit so einem Gerät kannst Du viele verschiedene Akkus laden. Die „Abschaltautomatik“ bevor der Akku überladen ist, bist Du aber selbst :-).
    Das mit dem Lüfter ist relativ, in der Werkstatt stört er mich nicht, im Schlafzimmer betreibe ich kein Ladegerät.
    Das von Dir verlinkte Kabelset sind Messleitungen mit sehr geringem Querschnitt und für größere Ströme ungeeignet. Ich habe das Set auch und nutze es am Meßgerät. Kauf Dir 4 mm Bananenstecker in schwarz und rot (zB zum Löten) und ein paar Meter schwarz-rotes Lautsprecherkabel mit einem Querschnitt von 2 oder 2,5 mm2. Dann bist Du für viele Arbeiten gut aufgestellt.
    Gruß, Jochen
    „Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
    BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
  6. #6
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von Nichtraucher Beitrag anzeigen
    ...handelsübliches Baumarktladegerät, etwa 5-8A, reicht völlig.
    ... und wie testet man damit die Funktion des Reglers? Zum Aufladen der Batterie ist ein automatisches Ladegerät bequemer.
  7. #7
    Avatar von Jouni
    Registriert seit
    13.06.2016
    16341 Panketal
    Axel sollte uns sagen, was er braucht bzw. möchte oder was für ihn „2-Ventiler Belange“ sind . Dann fiele die Antwort leichter,
    Grüße, Jochen
  8. #8
    Avatar von rock-ola
    Registriert seit
    12.08.2015
    93444 Bad Köttzting
    Ich würde nicht allzu billg kaufen, und schon bis 30V.
    Es gibt auch für kleines Geldd gebrauchte Profigeräte.
    Für die Messleitungen hab ich mir Siikonkabel Meterware gekauft, kann man so lang machen wie man will.
    Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
  9. #9
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    Ich mache es mit einem Vielfachmessgerät, so etwas sollte jeder in der Garage haben.
  10. #10
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
