Ergebnis 11 bis 14 von 14
25.05.2019, 12:21 #11
AW: Welches Labor Netzteil für unsere 2-V?
MANSON HCS 3300 USB Labornetzgerät, 1 - 16 V, 0 - 30 A
03.06.2019, 11:39 #12
Ok, vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe ein altes Computernetzteil dafür genommen. Die passenden PINs müssen überbrückt werden, damit Du beim Anschluss des Stroms sofort Saft hast. Damit hast Du allerdings nur drei feste Spannungen. Meins reicht auch aus, um die Lichtanlage mit allen Komponenten mit Strom zu versorgen.
03.06.2019, 17:18 #13
Hallo Axel,
erinnerst du dich nach an den WS: Spare am Netzteil und investiere in gute Kabel. Fürs Moped reichen 15 bis 20 Volt, 5A komplett. Mit einer H4 kommst du an die 5A gerade so ran. Der Messaufbau mit dem gesamten Kabelbaum war mit so einem Netzteil gemacht.
Kabel: Nimm Laborkabel mit guten Klammern. Für kleine Ströme noch ein Satz „Hirschmannklemmen“, welche auch zum messen sehr gute Dienste erweisen. Bilder dazu entnimm der WS Dokusatz.
Netzteil ist von Conrad, Link such ich dir noch raus. Sowohl Spannung als auch Strom sollte regelbar sein.
LINK
HansGeändert von hg_filder (03.06.2019 um 17:46 Uhr) Grund: .
03.06.2019, 17:50 #14
Nachtrag: Man unterscheidet zwischen Messkabeln und Versorgungskabeln. Für das Messgerät benötigst du zweiteres, damit die möglichen Ströme auch transportiert werden, damit diese nicht gleich abtauchen. Die abgebildeten im ersten Post sind nicht geeignet.
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
