Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Zwei Bremsscheiben R100GS PD
25.05.2019, 09:37 #1
- 19.05.2019
- Siegerland
Gruß von dem Neuen aus dem Siegerland
Ich hoffe das mit dem vorstellen hätte geklappt
Und schon eine Frage: welche Bremssättel passen (z.B. K100) auf die 100Gs .
Meiner ist festgegammelt und ich habe kein Rep.Satz mit Kolben gefunden.
Jetzt habe ich die Idee/Vorstellung :
Ein zweites rechtes Tauchrohr nehmen die hässlichen Halter für die gelben Katzenaugen vorsichtig abdrehen oder fräsen, zweite Bremsscheiben links und zwei Bremssättel überholen und einbauen
Würde mich sehr freuen über Tipps Hinweise und eure Erfahrungen
Gruß Peter und immer ein Fingerbreit Luft unterm Zylinder
25.05.2019, 10:25 #2
AW: Zwei Bremsscheiben R100GS PD
25.05.2019, 11:11 #3
- 19.05.2019
- Siegerland
Das ging aber schnell
Und hört sich gut an was ist an den Sätteln der R100 anders
Gruß Peter
25.05.2019, 13:36 #4
Hi Peter,
na bei den R 100 R Bremssätteln handelt es sich um 4 Kolben Sättel.
Mit der "Suche" findest du viel Lesestoff hier im Forum......
Ansonsten:
http://powerboxer.de/bremsen/130-2v-...emse-version-2
und:
http://powerboxer.de/bremsen/127-2v-...en-bremssattel
Gruß MartinA-GS
P.S. Mit dem Doppelscheibenumbau an der GS erhöhst du die ungefederten Massen um einiges. Ich fahre lieber ne 320iger HE Scheibe.Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
25.05.2019, 13:50 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.05.2019, 14:01 #6
Hi Hansen,
laut ETK wiegen eine Bremsscheibe und ein Bremssattel relativ genau 3kg.
Und die ungefedert ans Vorderrad geschraubt merkt man im Gelände sehr wohl. Ich kenne drei Geländehopser, die es deswegen wieder rausgeschmissen haben.
Gruß MartinA-GS
P.S. Aber jeder wie er es mag.Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
25.05.2019, 14:18 #7
- 19.05.2019
- Siegerland
Ins Gelände will ich nicht mit der GS höchstens mal ein Feldweg mir geht es um die Bremswirkung mit Sozia und Gepäck
Fahre ja noch eine luftgekühlte 1200 GS und der Unterschied ist gewaltig deswegen der Versuch die Bremsleistung der alten GS zu erhöhen
25.05.2019, 14:44 #8
- 16.08.2014
- Bayreuth
25.05.2019, 14:45 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
26.05.2019, 07:57 #10
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
