Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 32
  1. #21
    Avatar von Bazelona
    Registriert seit
    09.03.2011
    Edingen-Neckarhausen
    AW: Startschwierigkeiten r60/2
    Hallo, ich fahre eine R50 und habe die gleichen Probleme.
    Den Gedanken an einer neuen Zündspule hatte ich auch; der Tausch hat aber nichts gebracht. Kondensator auch gewechselt, usw... alles nichts gebracht.
    Letzten Sonntag wurde mir etwas von Dampfblasenbildung im Vergaser erzählt.
    Tatsächlich wird der Vergaserkörper, im Vergleich zu /5-6-7 Modellen, sehr warm und die genannte Theorie könnte tatsächlich zutreffen.
    Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Zwischenflansch, zwischen Vergaser und Zylinderkopf, der die Zylinderkopftemp. an den Vergaser nicht so weiterleitet.
    Vielleicht gibt es da einschlägige Erfahrungen?
    Beste Grüße an alle
    Antonio
  2. #22
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von Bazelona Beitrag anzeigen
    ...Letzten Sonntag wurde mir etwas von Dampfblasenbildung im Vergaser erzählt.
    Die /5-6-7 500cc und 600cc, sowie die 90S kennen das auch.
    Gruß RaineR
  3. #23
    Registriert seit
    24.04.2012
    Beste Grüße an alle
    Antonio
    Da ist serienmäßig seit mindestens 80 Jahren ein ca 1 cm dickes Isolierstück dazwischen.
    Gibts bei allen Händlern zu kaufen.
    Peter
  4. #24
    Avatar von Q-Michael
    Registriert seit
    08.09.2008
    Oberkammlach
    Beste Grüße an alle
    Antonio
    Moin, da muss doch die Pertinaxplatte dazwischen sein, sonst sind die Bolzen viel zu lang und du bekommst die Muttern nicht drauf.
    VG Michael
  5. #25
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    Peter
    Ein modernes Teil ist viel besser als nichts. Aber: ich habe schon gesehen, dass die modernen Kunststoff-Isolierteile brüchig werden, und dann zieht der Vergaser Nebenluft.
    Am Besten baust Du ein Stück echte Pertinaxplatte ein, also ein Altteil. Die Dinger halten ewig. Aber vorher prüfen, ob das Ding an beiden Seiten plan ist! Durch zu starkes Anziehen der Vergaserflanschmuttern werden die leicht auch mal an den Befestigungsbohrungen dünner.
    Grüße, Thomas
  6. #26
    Avatar von Tam92
    Registriert seit
    16.04.2019
    Zur Vermeidung von Dampfblasenbildung bei den Maschinen mit dem einzelnen Vergaser unter einer Abdeckung schliesse ich den Benzinhahn ein paar 100m vor dem Abstellen oder lasse die Schwimmerkammer leertuckern.
    Beim Neustart kommt dann kühles Benzin in den Vergaser, das hilft.
    Gruss, Frank
    E. Snowden
  7. #27
    Avatar von Bazelona
    Registriert seit
    09.03.2011
    So, jetzt melde ich mich erneut zum anstehenden Thema.
    Ich habe zwischenzeitlich die Zündspule neu wickeln lassen, sowie den Magnetrotor neu magnetisiert.
    Der Erfolg ist hervorragend.
    Offensichtlich wird die Isolation der Drahtwicklung mit den Jahrzehnten schadhaft.
    Die Zündfunkenbildung lässt nach und somit haben wir das lang diskutierte Problem.
    Gruss an alle
  8. #28
    Registriert seit
    29.07.2016
    Holá Antonio
    Danke für die aufklärende Schluss-Nachricht!
    Wo hast Du die Arbeiten machen lassen?
    (Habe auch eine 60/2, die besser anspringen könnte....)
    Saludos
    christian
  9. #29
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Schau Dir den mal an
    http://www.oldtimerelektrik.de/
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  10. #30
    Avatar von Bazelona
    Registriert seit
    09.03.2011
    Guten Abend,
    ich hatte auch diese Probleme.
    kalt springt an/ warm springt nicht an.
    (beschäment wenn so ein Hingucker-Oldtimer nicht mehr anspringt)
    Es war die Zündspule!
    Nach langen Suchen habe ich mich entschieden die Zündspule neu wickeln zu lassen und den Magneten neu zu magnetisieren.
    Das war eine gute Entscheidung.
    Es ist zu vermuten, dass durch die Betriebstemperetur und den Betriebsjahren die Isolation der Wicklungen brüchig wird.
    Beste Grüße
    Antonio
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
