Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Startschwierigkeiten r60/2
23.09.2019, 20:39 #21
AW: Startschwierigkeiten r60/2
Hallo, ich fahre eine R50 und habe die gleichen Probleme.
Den Gedanken an einer neuen Zündspule hatte ich auch; der Tausch hat aber nichts gebracht. Kondensator auch gewechselt, usw... alles nichts gebracht.
Letzten Sonntag wurde mir etwas von Dampfblasenbildung im Vergaser erzählt.
Tatsächlich wird der Vergaserkörper, im Vergleich zu /5-6-7 Modellen, sehr warm und die genannte Theorie könnte tatsächlich zutreffen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Zwischenflansch, zwischen Vergaser und Zylinderkopf, der die Zylinderkopftemp. an den Vergaser nicht so weiterleitet.
Vielleicht gibt es da einschlägige Erfahrungen?
Beste Grüße an alle
Antonio
23.09.2019, 22:11 #22
23.09.2019, 23:44 #23
- 24.04.2012
24.09.2019, 06:18 #24
24.09.2019, 07:51 #25
Ein modernes Teil ist viel besser als nichts. Aber: ich habe schon gesehen, dass die modernen Kunststoff-Isolierteile brüchig werden, und dann zieht der Vergaser Nebenluft.
Am Besten baust Du ein Stück echte Pertinaxplatte ein, also ein Altteil. Die Dinger halten ewig. Aber vorher prüfen, ob das Ding an beiden Seiten plan ist! Durch zu starkes Anziehen der Vergaserflanschmuttern werden die leicht auch mal an den Befestigungsbohrungen dünner.Grüße, Thomas
24.09.2019, 10:02 #26
Zur Vermeidung von Dampfblasenbildung bei den Maschinen mit dem einzelnen Vergaser unter einer Abdeckung schliesse ich den Benzinhahn ein paar 100m vor dem Abstellen oder lasse die Schwimmerkammer leertuckern.
Beim Neustart kommt dann kühles Benzin in den Vergaser, das hilft.
Gruss, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
22.01.2020, 23:18 #27
So, jetzt melde ich mich erneut zum anstehenden Thema.
Ich habe zwischenzeitlich die Zündspule neu wickeln lassen, sowie den Magnetrotor neu magnetisiert.
Der Erfolg ist hervorragend.
Offensichtlich wird die Isolation der Drahtwicklung mit den Jahrzehnten schadhaft.
Die Zündfunkenbildung lässt nach und somit haben wir das lang diskutierte Problem.
Gruss an alle
23.01.2020, 11:30 #28
- 29.07.2016
Holá Antonio
Danke für die aufklärende Schluss-Nachricht!
Wo hast Du die Arbeiten machen lassen?
(Habe auch eine 60/2, die besser anspringen könnte....)
Saludos
christian
23.01.2020, 13:44 #29
Schau Dir den mal an
http://www.oldtimerelektrik.de/
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
20.03.2020, 21:21 #30
Guten Abend,
ich hatte auch diese Probleme.
kalt springt an/ warm springt nicht an.
(beschäment wenn so ein Hingucker-Oldtimer nicht mehr anspringt)
Es war die Zündspule!
Nach langen Suchen habe ich mich entschieden die Zündspule neu wickeln zu lassen und den Magneten neu zu magnetisieren.
Das war eine gute Entscheidung.
Es ist zu vermuten, dass durch die Betriebstemperetur und den Betriebsjahren die Isolation der Wicklungen brüchig wird.
Beste Grüße
Antonio
Kurbelwellenentlüftung...
06.05.2024, 13:30 in Mechanik
