Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Bremsbeläge
27.05.2019, 21:56 #11
27.05.2019, 21:57 #12
- 21.05.2013
- Niedersachsen
AW: Bremsbeläge
Keine Empfehlungen ?
27.05.2019, 22:21 #13
AW: Bremsbeläge
Zunächst: Es tut mir leid, daß Dein Beitrag (wie so viele) von MKM900 zu Tode getrollt wurde. Würden ihn mehr User konsequent ignorieren, käme es dazu zumindest seltener…
Zu Deinem Problem: leider zu wenig Informationen für eine zielführende Antwort.
1) Was ist der Reibpartner? Die originale BMW-Scheibe(n)? Oder welche aus dem Zubehör (z.B. EBC)?
2) Wie sieht das überwiegende Einsatzspektrum aus? Rennstrecke, Stadtverkehr, Landstraße, Autobahn?
3) Was mißfällt Dir an den Originalbelägen? Preis, Bremsverhalten (wenn ja, welches?), Verschleißverhalten? Welche Vorteile erwartest Du Dir von den Alternativ-Belägen?
Mit diesen Informationen wüßte ich, ob Dir meine Erfahrungen mit alternativen Belägen nützen würden oder nicht.
27.05.2019, 22:38 #14
AW: Bremsbeläge
nur indirekte Empfehlungen.
Ich habe zunächst organische Beläge auf der R1100S gefahren. Bremst, aber eher stumpf. Dann auf Sinter gewechselt. Im Vergleich sind letztere deutlich bissiger und auch standfester, ruinieren auch nicht die Scheiben, wie oft behauptet. Ich fahre sie deshalb auch auf der CS. Die Bremsen haben allein dadurch deutlich gewonnen und sind ohne ABS mit Vorsicht zu genießen.
Da auf der CS nie organische drauf waren (gibts die dafür? Egal!), hab ich keinen direkten Vergleich auf einer 2-Ventiler, schon gar nicht auf einer R100R, vermute aber, die Richtung ist dieselbe.
Warum willst du denn organische draufmachen?Geändert von OXY (27.05.2019 um 22:40 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
27.05.2019, 22:47 #15
- 21.05.2013
- Niedersachsen
AW: Bremsbeläge
1) Die originale BMW-Scheibe
2) Landstraße etwas Autobahn
3) kein Quitschen gute Bremskraft
27.05.2019, 22:53 #16
28.05.2019, 09:36 #17
AW: Bremsbeläge
Hallo Florian,
welcher Beitrag war jetzt eher trollig, oder wo waren es Informationen/Fakten?
Beitrag #6?
Beitrag #8?
Beitrag #11?
Ignorieren ist sehr schwer. Das wäre wirklich zu empfehlen, das schaffen viele aus Neugierde nicht.
Habe ich schon mal was versprochen und nicht gehalten?Gruß RaineR
28.05.2019, 12:14 #18
AW: Bremsbeläge
Ich tendiere ganz klar zu Sinter. Mein Favorit die Fa. FERODO. Die bieten 2 Produktlinien an, -Sinter Grip Race-, und -Sinter Grip Road-. Ich fahre natürlich auf der Strasse die -Road-, und habe nur gute Erfahrungen gemacht.
28.05.2019, 14:19 #19
AW: Bremsbeläge
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Lucas (TRW) Bremsbeläge in der Sintervariante "SV" sehr gut (besonders bei Nässe) mit der rostfreien Bremsscheibe von BMW funktionieren. Mindestens gleich gut wie die BMW/Brembo-Sinterbeläge, kosten aber nur die Hälfte. Insgesamt hat die Einzelscheibe meiner GS fast 185tkm gehalten - man kann also nicht sagen, dass die Sinterbeläge der Scheibe schaden.
Schau nach, ob es den für Dein Motorrad passenden Lucas Belag auch i SV Ausführung gibt._______________________
28.05.2019, 14:24 #20
25.04.2024, 09:39 in Gespanntechnik
