Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: … und es hat geknistert
28.05.2019, 11:21 #1
ich bin jetzt mit meiner Kaffeemühlen-Baustelle (ehemals R10RS, EZ ‚78) schon fast fertig, alles hat soweit funktioniert, und nachdem ich gestern die komplette Verkabelung Unterbrecher –> Kondensator -> Zündspule erneuert habe, springt die Kuh auch zuverlässig an.
Vielleicht kommt da ja später mal eine elektronische Zündung zum Einsatz, für den Moment aber (und v.A. für den TÜV) taugt mir die Unterbrecher-Lösung ganz gut.
Gestern Abend dann habe ich aber was erlebt, was mich erstmal sehr verblüfft oder besser gesagt erschreckt hat:
Nachdem die Kuh ca. 10 min gelaufen ist und ich die Vergaser erstmal einigermaßen eingestellt habe, habe ich sie abgestellt, Zündung aus, und den Batterietrennschalter im Massekabel herausgedreht.
Kurz danach hörte ich ein leises „Knistern“, das ich erst aber nicht einordnen konnte; dann bemerkte ich, dass das Knistern von der Zündspule kam, genauer von der Vergussmassse, die gesprungen war und sich nach und nach in einzelnen Bruchstücken verabschiedete.
Ursache war, dass die Zündspule wahnsinnig heiß geworden ist und sich quasi thermisch zerlegt hat.
Ich habe dann - natürlich - schnellstmöglich alle Kabel an der Zündspule gekappt und diese ausgebaut.
Ich habe zwar den Pluspol an der Zündspule auf Batterie + (Kl. 30) gelegt, nicht auf Zündung+ (Kl. 15), aber ich kann mir bei gelöstem BTS absolut nicht erklären, warum die Zündspule dermaßen heiß geworden ist, da ja eigentlich keine Masseverbindung zur Batterie bestand und somit auch kein Strom fließen konnte.
Zum Glück habe ich ja noch eine TEC MP10 im Fundus, und diesmal werde ich den Pluspol an der Zündspule garantiert auf Zündung+ (Kl. 15) verlegen, aber trotzdem würde ich gerne verstehen, was da schief gelaufen ist.
Hat jemand von euch so was auch schon mal erlebt bzw. könnt ihr mir ein paar Hinweise geben, wie das passieren konnte ?
Viele Grüße an euch alle - und am Wochenende wird’s schön
Peter
28.05.2019, 11:33 #2
AW: … und es hat geknistert
vielleicht wurde die zündspule ja während dem lauf im stand schon so heiß (aufgrund eines defektes) und hat sich dann einfach zerlegt.
bist du sicher dass noch spannung an der zündspule lag als du die batterie getrennt hast?gruß christian
28.05.2019, 11:34 #3
Zündspulen werden im Betrieb durchaus heiß. Was für eine Zündspule war es denn?
Es grüßt aus Stormarn
28.05.2019, 11:58 #4
Die Zündspule ist (war) von SH und hat vor meinem Umbau bestens funktioniert.
Ich kann mir also nicht vorstellen, dass eine Zündspule während des Betriebs so heiß werden kann , zumal sie während der ca. 10 min keinerlei Probleme zeigte ...
Gruß Peter
28.05.2019, 12:31 #5
28.05.2019, 19:48 #6
- 18.08.2010
Ich könnte mir vorstellen das die heiss war und dann beim Ablühlen hat sie sich zerlegt. Dafür braucht sie ja keine Spannung. War das so'ne MiniCoil von SH?
Stephan, der sich die "normalen" von SH zulegen wollte, für seine Doppelzündung. Deren Anbindung, Kerzenstecker/Spule, sieht zuverlässig aus. . .Immer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
28.05.2019, 20:34 #7
Geändert von JIMCAT (28.05.2019 um 20:40 Uhr)
Viele Grüße Fritz
28.05.2019, 20:40 #8
Hatten wir nicht kürzlich nen ähnlichen Fall?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.05.2019, 20:45 #9
Darum auch Handgranate weil sie leicht explodiert oder man damit auch einen Ochsen erschlagen kann.
Viele Grüße Fritz
28.05.2019, 20:49 #10
Hallo Rainer,
das mit dem TÜV liegt eher daran, dass ich nach der ewigen Schrauberei an meiner Baustelle endlich mal fertig werden will und die Q dann mal auf der Straße bewegen kann,
Da ich eine Saprisa-Lichtmaschine verbaut habe, wird die Anpassung einer elektronischen Zündung sicher nicht einfach plug and play möglich sein (v.A. die Position des Pickups ...)
Gruß Peter
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
