Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: … und es hat geknistert
28.05.2019, 20:52 #11
28.05.2019, 21:07 #12
AW: … und es hat geknistert
Hallo Fritz,
... warum muss ich wohl grad an die "heilige Handgranate" aus Die Ritter der Kokosnuss denken?
Das verstößt ja schon gegen die Genfer Konvention
Gut, dass das Ganze bei mir quasi "im Stand" abgelaufen ist ... und dass es bei uns auch keine Ochsen mehr gibt, sonst hätte ich mit dem ausgebauten Trumm ...
So langsam glaube ich jetzt doch, dass "der Wahnsinn Methode hat" und dass es nicht an mir gelegen hat ...
Ich baue jetzt jedenfalls die TEC MP10 ein, da gibt es (hoffentlich) keine explosiven Überraschungen
Peter
28.05.2019, 23:01 #13
Ich habe in Studentenzeiten mal in einer Transformatorenfabrik gearbeitet; dort nannten sie den Effekt "Trafokrebs".
Die einzelnen Windungen sind gegeneinander isoliert -hier mit Lack. Wird die Isolation bei der Fertigung beschädigt, kommen benachbarte Windungen im Betrieb in Kontakt und der fließende Strom steigt, weil der Widerstand geringer wird. Durch den höheren Strom ensteht mehr Wärme und es kommt zu weiteren Wicklungsschlüssen. Das setzt sich fort -wie bei einer Krebserkrankung- bis zum Exitus.Gruß
28.05.2019, 23:23 #14
"...Ich habe zwar den Pluspol an der Zündspule auf Batterie + (Kl. 30) gelegt, nicht auf Zündung+ (Kl. 15), aber ich kann mir bei gelöstem BTS absolut nicht erklären, warum die Zündspule dermaßen heiß geworden ist, da ja eigentlich keine Masseverbindung zur Batterie bestand und somit auch kein Strom fließen konnte."
Hallo Peter,
Du schreibst, daß Du eine Kontaktzündung hast. Es könnte sein, daß der Motor beim Abstellen zufällig so stehen geblieben ist, daß die Kontakte geschlossen waren, und dann fließt durchaus Strom, wenn die Quelle die Klemme 30 ist. Wenn Du dann noch "mal eben" etwas anderes gemacht hast, bis Du den Trennschalter bedient hast (Kaffee, Zigarette usw.), dann wird die Spule heiß. Die Spule auf 15 zu legen ist schon sinnvoll.
Wie lange hat es gedauert, bis Du den Trennschalter bedient hast ?
Gruß, Rüdiger
29.05.2019, 06:42 #15
Guten Morgen Rüdiger,
wenn es so gewesen wäre, wie du geschrieben hast, dann könnte es so gewesen sein ...
Ich habe den BTS aber "quasi sofort" nach dem Abstellen herausgedreht, d.h. innerhalb von vielleicht 2 Sekunden - das mache ich aus Gewohnheit so, da ich während meiner Bauphase schon einige negative Erfahrungen gesammelt habe.
Vielleicht wirkt aber bei getrenntem BTS und geschlossenem Kontakt die gesamte Maschine als Masse, genug davon ist bei den Kühen ja vorhanden ...
Peter
PS: nach den letzten Beiträgen glaube ich mittlerweile auch eher an einen Materialfehler (wie von Michael erläutert), und der "Krebs" hat sich schließlich zur "Handgranate" weiter entwickelt ...
Ich bin jedenfalls sehr froh, dass nicht noch mehr passiert ist
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
