Ergebnis 41 bis 50 von 75
Thema: Batterietrennschalter
31.05.2019, 11:09 #41
AW: Batterietrennschalter
Hallo Martin,
ich nehme an, du meinst die Lösung von gerd (dscheto).
Auch wenn das mit der Versprödung durch Vibration grundsätzlich stimmt, sehe ich an der Stelle darin erst einmal kein gravierendes Problem.
Bei genügend stabiler Ausführung (das sieht nach 2mm Cu oder noch mehr aus) ist die Eigenfrequenz der ganzen Anordnung so hoch, dass ich Vibrationsschäden eher nicht erwarten würde. Zudem ruht das ganze ja auch des Akkus wegen auf Silentblöcken, ist also schwingungstechnisch vom Chassis entkoppelt.
Was ich aber vermeiden würde, wäre eine lange Cu-Lasche, um den am Batteriepol angesetzten Hebelarm klein zu halten. Aber die ist im gezeigten Fall ja schon so kurz, wie möglich.
Ich werde meiner Q was ähnliches spendieren (der Trennschalter ist schon geordert).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
31.05.2019, 12:29 #42
31.05.2019, 12:36 #43
31.05.2019, 14:44 #44
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
ich habe diesen schicken Batterietrennschalter aus Spanien und die Kabel, wie in der schicken Forumsbauanleitung beschrieben, nur habe ich noch keinen Ringkabelschuh in M12 in 16mm2 auftreiben können. Bitte höflich um einen Tipp.
Lieben Dank aus Sasel.
Tschüss ChristianErst das Bein heben, wenn der Zaun da ist
31.05.2019, 15:12 #45
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Christian,
Ich gehe mal davon aus, dass es in HH auch Conrad gibt.
https://www.conrad.de/de/search.html...N_MAX=16%20mm²
Ansonsten im Netz: zum Krimpen oder Löten.
Schau dort doch mal nach.
Viel ErfolgViele Grüße
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
31.05.2019, 16:10 #46
- 21.09.2011
- Hamburg-Sasel
Danke Martin,
womit erpresst man man eine derartige Ringöse? Meine BGS Crimpzange gibt dieses Mass nicht her
Kann ich bei diesen Ringösen auch mit einem Lötkobel eine Verbindung zwischen dem Eisen und Kupfer herstellen? Was wäre zu beachten?
Vielen lieben Dank!
31.05.2019, 16:44 #47
- 04.06.2012
Da bin ich so ziemlich raus. Ich habe eine derartige Öse mal mit dem Schraubstock gequetscht. Hält!
Aber da gibt es hier sicherlich Fachleute, die hier bessere Tipps geben können.Viele Grüße
Martin
31.05.2019, 17:49 #48
Geändert von boxerhans (31.05.2019 um 17:50 Uhr)
Beste Grüße
31.05.2019, 17:51 #49
31.05.2019, 18:42 #50
Specki,
wo gibts denn das plug and play-Teil?
Scheint mir die mit Abstand einfachste Lösung zu sein, weil Umbau-Aufwand =0. Nur Anbau an die vorhandenen Teile. Trägt wenig auf und ...einfacher gehts nicht!
(bin von Natur aus faul )
Liebe Grüße
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
