Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Mal wieder Ignitech
29.05.2019, 15:57 #11
- 18.08.2010
30.05.2019, 06:22 #12
AW: Mal wieder Ignitech
wenn die Einbau die Ignitech falsch ausgelegt ist, kann es sein das 4-6 Umdrehungen benötigt werden um das Zündmodul zu initialisieren. Zur falschen Auslegung gehören:
nur 1 Sensor bei Mehrzylindermotoren
Abgriff an der NW
ungleiche Zündfolge vom Motor statt 0°+180°; 0° +90°
falsche Programmierung
zu kleine Steuerscheibe bei induktivem Sensor
WalterGeändert von Euklid55 (30.05.2019 um 06:47 Uhr)
30.05.2019, 07:16 #13
Hallo.
das absaufen hatte ich mit dem induktiven Sensor , der etwas empfindlicher auf die Einstellung reagiert auch, dann wieder den optischen eingesetzt, alles gut.
Herbert
30.05.2019, 08:12 #14
Grüße,
Detlev
30.05.2019, 20:30 #15
Mit dem induktiven hatte ich mit dem Kicker keinen Erfolg.
30.05.2019, 22:38 #16
Grüße,
Detlev
31.05.2019, 05:45 #17
Hätte erwähnen sollen das es sich um den BBK handelt, da müsste ich 30 kg zulegen.
31.05.2019, 06:00 #18
Du meinst 30 KG mehr Druch auf dem Kicker?
31.05.2019, 06:22 #19
in der Beschreibung wird das nicht anklickbar extra erwähnt. Es betrifft allerdings nur die Kombination mit 5 Gang Getriebe, 1000cm³ Motoren und leichte Kupplung. In der ersten Version mit 60mm Geberscheibe ging es noch, nur fehlte der Einbauplatz unter dem Deckel.
Mit den 4 Gang Getriebe an der /5 geht es.
WalterGeändert von Euklid55 (31.05.2019 um 06:33 Uhr)
31.05.2019, 20:50 #20
Hallo Walter,
das ab 750 ccm mit dem induktiven S. nichts mehr geht habe ich doch gelesen, jetzt habe ich ne Kupplungshand von der Norton, eine Sehnenscheidenentzündung v. dem Guzzigas, und jetzt auch noch ein Kickfuß von der BMW, mein Physiotherapeut dreht durch, wie soll das weitergehen.
Herbert
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
