Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zündschloß ausbauen
31.05.2019, 18:10 #1
- 21.05.2013
- Niedersachsen
Zündschloß ausbauen
Es handelt sich um Eine R 100 R ( keine Mystik) der Instrumententräger ist an den Halterungen gebrochen ich möchte ihn mit Industriekleber reparieren alles ist schon ab nur ich weiß nicht wie man das Zündschloß aus dem Instrumentenhalter bekommt ohne etwas zu zerstören . Kann mir das jemand erklären ?
31.05.2019, 18:13 #2
- 21.05.2013
- Niedersachsen
AW: Zündschloß ausbauen
das ist der Instrumententräger
Geändert von 2 bis 4 Takter (31.05.2019 um 20:58 Uhr)
31.05.2019, 18:17 #3
Wenn Du die kleine Plastikblende nach oben abhebelst (geht leider meist nur zum Preis ihrer Zerstörung), findest Du die Schächte der zwei Plastikhaken, die das Zündschloß an seinem Platz halten.
Diese drückst Du mit je einem Schraubenzieher nach innen uns ziehst das Schloß nach oben raus.
31.05.2019, 18:21 #4
- 21.05.2013
- Niedersachsen
Plastikblende da wo die Kabel von unten reingehen ?
31.05.2019, 18:22 #5
- 21.05.2013
- Niedersachsen
oder oben beim Zündschlüssel ?
31.05.2019, 18:26 #6
- 21.05.2013
- Niedersachsen
Jetzt hab ich es Blende beim Zündschlüssel lösen
31.05.2019, 18:30 #7
- 21.05.2013
- Niedersachsen
Danke hat mir sehr geholfen der Ring ist sogar heil geblieben
01.06.2019, 00:09 #8
17.06.2019, 13:33 #9
- 30.03.2010
habe mein Zündschloss auch ausgebaut.
Die Beschreibung war für mich missverständlich - nach oben rausziehen ging nicht. Richtig wäre ( nach meinem Verständnis) nach unten rausdrücken.
Peter
17.06.2019, 13:42 #10
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
