Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Massephänomen Hupe
16.06.2019, 13:17 #31
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Massephänomen Hupe
Update:
Es handelt sich um eine Flamm - Doppelfanfare.
Massepunkt Hupe 1 mit Limadeckel verbunden -> Hupe 1 funktioniert
Massepunkt Hupe 2 auch mit Limadeckel verbunden -> keine Hupe funktioniert
Ende Massekabel Hupe 2 an Motorblock gehalten -> beide Hupen funktionieren.
Die Verbindung mit dem zentralen Massepunkt hinter dem Zündsteuergerät blieb erfolglos.
Zur Erinnerung:
Bevor ich die Sturzbügel gerichtet hatte, erfolgte die Masseverbindung über die Sturzbügel (siehe #1).Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.06.2019, 13:33 #32
- 26.10.2009
- Berlin
Ich lege mir die Karten!
Wenn man die gelbe Linie mal außer Betracht lässt, dann ist die Konstellation die, bei der beide Hupen ansprechen.
Heute habe ich versucht, die Masse von Hupe 2 zu Hupe 1 zu ziehen (gelbe Linie) um von dort weiter zum Limadeckel zu gehen. Ergebnis: Nix!
Nun fahre ich mit einer Hupe (Hupe 1), deren Masseverbindung über den Limadeckel erfolgt.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar!Geändert von BlueThunder (22.06.2019 um 15:04 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.06.2019, 16:09 #33
- 28.09.2007
- B.W
Sach mal, stimmen die Anschlüsse vom Relais? 30 ist normalerweise rot. Und wie ist die Masseverbindung Relais-Masse?
Hast Du mal geprüft ob beide Hupen Saft bekommen wenn du den Hupenknopf drückst?
Sind die Flachzungen welche an der Hupe vernietet sind (+ und -) fest und nicht von Korrision unterwandert?
ManfredGeändert von Blue QQ (22.06.2019 um 16:17 Uhr)
22.06.2019, 16:27 #34
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.06.2019, 18:38 #35
- 28.09.2007
- B.W
Hast Du die Punkte abgearbeitet ?
22.06.2019, 18:42 #36
... bei Hupe 2 hast du ein Masseproblem - sprich, da tut die Hupe als Ganzes nicht wirklich.
22.06.2019, 19:15 #37
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.06.2019, 19:50 #38
- 28.09.2007
- B.W
Noch eine Idee:
Beide Hupen demontieren.
Beide Hupen mit einem Kabel verbinden, dann weiter auf plus Batterie
minus Batterie
Jetzt müssen beide losbrüllen. Oder eine ist defekt.
Funktionieren beide wäre für mich das Lastrelais defekt.
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
